Старый 11.07.2008, 14:34   #21
А скидывать ошибки не пробовали ?
Проблема сама по себе появилась или что то было ?
Старый 11.07.2008, 15:55   #22
(Маск632 @ 11.7.2008, 15:29) 18931
Итак,не знаю каким образом так получилось(я вроде ни чего не трогал),но у меня теперь показывает ошибки 41,1,6,8 и какая то 33,которую я не могу расшифровать.......все они появились как то одновременно и внезапно
может масса на двигатель отвалилась и всё сразу повылизало???????????
не понял,а что такое вибратор??????
Старый 11.07.2008, 16:05   #23
я бы сделал:
1.Скинул разъем с мозгов и прозвонил все провода на массу
2.надел "+" на аккум. ключ в положение "ON". проверил напряжения на проводах
3.Взял распиновку мозга и посмотрел по проводам правильно ли подключены
На катушку напряжение приходит?с катушки уходит??
Старый 13.07.2008, 20:49   #24
Маск632
(myza-oleg @ 11.7.2008, 19:05) 18934
я бы сделал:
А что такое распиновка и где её взять?(Просто я вообще не могу найти дельную литературу по моему двигателю!!!!)
Старый 13.07.2008, 22:53   #25
Распиновка-какой контакт в мозгах за что отвечает
Схема на первой странице ваша?
Цвета проводов совпадают?
А что такое вибратор??
Старый 14.07.2008, 08:25   #26
Маск632
(myza-oleg @ 14.7.2008, 1:53) 19029
На первой странице не моя схема!У меня G20A(пятигоршковый) :unsure:
Я вообще не могу найти никакую литературу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Помогите чем сможете!!!!!!
А вибратор-это устройство,которое подает на катушку импульсы.Используется как палочка выручалочка на контактных системах зажигания.Вместо прерывателя ставишь...и до дому спокойно доезжаешь))))
(Айболит @ 11.7.2008, 17:34) 18932
Скидыать ошибки не пробовал.А что,это каждый рвз нужно делать?
Проблема появилась сама...ну могу только предположить :изза того что завожу на вибраторе,ведь мозг вообще не понимает что с ним делают))))
Итак.У меня,похоже, не остается вариантов как разбираться с каждой ошибкой путем покупки новых датчиков?
И вопрос по ошибкам 1(датчик кислорода) и 41(его подогрев)......как быть,ведь у меня их два стоит(один на штанах,второй на катализаторе)?как определить какой из них неисправен?
Старый 14.07.2008, 08:57   #27
Маск632, бывают ситуации что был какой нибуть глюк и после сброса ошибок все работает нормально и глюк не проявляется
По лямбе ,всегда первый накрывается который стоит на выпускном коллекторе
Старый 14.07.2008, 09:09   #28
Маск632
(Айболит @ 14.7.2008, 11:57) 19066
Я так понимаю, что ошибки стираются когда снимаешь аккомулятор?
Старый 14.07.2008, 09:11   #29
При этих ошибках машина должна заводиться
Я бы не торопился.менять датчики...
Я так понимаю основная проблема-отсутствие искры?
Вибратор наверное в сторону отложить ,машина и без него должна заводиться,да и мозгу он врятли понравится....
Считайте вольтметром напряжения с трамблера и катушки
посмотрите куда идут провода с катушки и трамблера
Импульс с трамблера есть-на каком проводе,куда провод идет?
от катушки куда провда идут? на них есть напряжения?
Результаты в студию
Старый 14.07.2008, 09:14   #30
(Маск632 @ 14.7.2008, 10:09) 19069
Не все,но многие да,так
Старый 14.07.2008, 09:45   #31
Маск632
(myza-oleg @ 14.7.2008, 12:11) 19070
Результаты в студию
да,основная проблема это отсутствие искы.
Мне кажется она не заведется если показывает ошибку 8(положение ВМТ) мне кто об этом говорил
С трамблера всё идет,импульс мереили осцилографом.....на коммутатор уже импульса нет(его блокирует наверна могз,если он вообще работает)
От катушки провода идут к комммутатору.
Старый 14.07.2008, 10:00   #32
Не заводится--или комутатор,или датчик ВМТ!!!!!!
Чинится путем замены.
Я больше склоняюсь к датчику ВМТ.
Мозг скорее всего работает..
Старый 14.07.2008, 10:47   #33
Маск632
Только что померил датчик вмт:
одна обмотка зашкаливает,а вторая вообше не коротит.......Значит сгорел мой датчик?
А и ещё вопрос: температурный датчик это с одним проводрм,или с двумя?
С двумя,как я понимаю,это на вентилятор.....или как?
Поморил там и там:
с одним проводом: на датчике 250-280, на концевике 50,
С двумя проводами:на датчике 1000,на концевиках 800
Рабочие?
Старый 14.07.2008, 11:52   #34
(Маск632 @ 14.7.2008, 11:47) 19088
В любом мануале описаны способы проверки и результаты.
Обмотка шкалить полюбому не должна
Старый 14.07.2008, 13:27   #35
Маск632
Кто нубудь у кого G20A!!!!!!!!!!!!!!
Сфоткайте разводку проводов к катушке и коммутатоу(чтоб цвета было видно)......Ну или схемку подкинте у кого есть
Старый 14.07.2008, 16:35   #36
Во,у редлайнеров нашел
TDC - датчик ВМТ. Выдает сигнал при нахождении поршня любого из цилиндров в ВМТ. Используется на пуске и при неисправности CKP. При неисправности этого датчика мотор заводиться не будет.
CKP - Датчик поворота коленвала. Используется при работе мотора для получения информации о текущем угле поворота коленвала. При неисправности этого датчика мозги переключаются на аварийную работу по датчику TDC. На пуске не используется
CYL - Датчик первого цилиндра (датчик фаз). Используется для фазирования работы форсунок. На пуске не используется. При неисправности этого датчика мозги переключают работу форсунок на попарную схему (нефазированный впрыск). В случае системы индивидуальных катушек зажигания, подача искры при неисправности этого датчика также переключается на попарную схему.
Таким образом, мотор может работать без датчика фаз (CYL) и датчика угла поворота коленвала (CKP/CRANK), но не может работать без датчика ВМТ (TDC), который является главным синхронизирующим датчиком.
источник www.redliners.ru
Старый 16.07.2008, 14:38   #37
Маск632
ну что,ни у кого нету???
Старый 20.09.2008, 00:34   #38
fx1
У меня cb-3 92г. f20a6 карбюратор с блоком управления, с простой лямбдой и атсорбером. С поддохшим аккумулятором стартер крутит аж гай шумит, но не заводится. Новый авил, с пол тыка.
Блок управления кнопок для Toyota Camry Айболит Запчасти и аксессуары 1 10.06.2023 07:25
Блок управления двигателем Skoda Octavia A5 РоботБот Запчасти и аксессуары 1 27.02.2023 23:12
Блок управления двигателя для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 23.02.2023 12:57
Электрика "японца" Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 29.07.2008 13:02
Отключение блока управления двигателем Andrey1000 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 54 08.06.2008 08:57
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
