Старый 10.05.2008, 16:33   #21
vladimir(kz)
(myza-oleg @ 10.5.2008, 19:33) 13569
OK'
1 Снять шланг с вакуумника тормозов.Заткнуть пальцем шланг. изменения в холостых оборотах есть?
если нет то:
2 На работающем движке при отсоединении клапана хх частота холостого хода должна значительно упасть. Если это не происходит, вероятно клапан хх дефектен,но не умер.
[attachment=228:D13b.jpg]
похож?
3 Измеряем сопротивление.Между каждой клеммой клапана хх и корпусом. Не должно быть никакой проводимости.Между клеммами 8-15 Ом.
Еще можно быстро проверить вакумник, нажать на тормоз несильно и запустить движку если педаль тормоза провалилась то подсоса через вакумник нет, в противном случае услышим шипение воздуха через вакумник, либо битый шланг идущий от вакумника до приемного коллектора где идет подсос воздуха внимательно смотреть удачи!
Старый 10.05.2008, 16:41   #22
Evgen
Этот клапан ХХ на мой не похож. при отсоединении его обороты упали почти на ноль.сеточка чистенькая. вроде все промыл.
Старый 10.05.2008, 17:27   #23
vladimir(kz)
(Evgen @ 10.5.2008, 20:11) 13572
При отключении клапана обороты должны упасть на 100-150 об.мин. Дроссель смотрел внимательно? на дросселе есть винт холостого хода, канал и окружающее простанство может быть забитым какой посмотри.
Старый 10.05.2008, 17:36   #24
Evgen
только что еще раз попробовал отсоединить клапан ХХ и обороты упали на 1000 и перегазовка продолжалась только маленькая от 1000 до 1100. иашина была не прогрета. Дроссель весь промыл в нутри все каналы.
Старый 10.05.2008, 17:55   #25
vladimir(kz)
(Evgen @ 10.5.2008, 21:06) 13578
Еще вспомнил посмотри краска которая фиксирует винт ХХ не сорвана и дроссель полностью закрыт? если краска сорвана то выстави 1,5-2 оборота от упора им выставляются обороты ХХ с отключеным клапаном на прогретом двигателе, заслонка должна плотно закрыта не должно быть просвета, бывает на крутят оч умелые ручки.
Старый 10.05.2008, 20:22   #26
Evgen
не какого толку нет. надо на диагностику гнать. Даже когда снимаю колодку с датчика ХХ обороты падают до 1000 но все равно немного газует.
Старый 11.05.2008, 20:46   #27
vladimir(kz)
У тебя всего скорей ДПДЗ кирдык ему настал :swoon: прозвонить его нада, нупосмотрим что диагностика покажет. :shades:
Старый 11.05.2008, 20:56   #28
(vladimir(kz) @ 11.5.2008, 20:46) 13616
не понял?????ДПДЗ?????Дроссельная?
Старый 11.05.2008, 21:07   #29
vladimir(kz)
(myza-oleg @ 12.5.2008, 0:26) 13619
не понял?????
Не понял чего? если про датчик положения дроселя то есть у него такие глюки,начинает плавать сигнал при внутреннем обрыве который использует ECU естесвенно и обороты гуляют.
Старый 11.05.2008, 21:11   #30
ДПДЗ не сразу расшифровал Отключить его и посмотреть симптомы...
Старый 11.05.2008, 21:31   #31
vladimir(kz)
(myza-oleg @ 12.5.2008, 0:41) 13621
Вот так уменя и получилось после промывки дроселя забыл подключить разъем, завел движок наверно чегото объелся стал газовать троить чихать :blink: думаю чет я сотворил смотрю на приборку а там джеки чан горит, заглушил считал код ошибки и понял что забыл про разъем, вернул на место и все нормализовалось.
Старый 11.05.2008, 21:42   #32
я так понимаю у него чек не горит
Старый 12.05.2008, 20:05   #33
Evgen
нет чек у меня не горит. а если отключить этот датчик навремя? можно без него поездить? не чего страшного не случится?
Старый 12.05.2008, 20:16   #34
Evgen, вы хотите без ддз поездить ?
Старый 12.05.2008, 20:31   #35
Evgen
ну если можно и не чего страшного не будет. если конечно газовать перестанет.
Старый 12.05.2008, 20:43   #36
Без датчика она просто захлебнеться и заглохнет и ездить вы не сможете
Датчик показывает на сколько у вас открыта заслонка и соответсвенно соображает сколько идет воздуха и нужно дабавить или убрать топливо.
Вы этот датчик можете просто прозванить тестором.Там недолжно быть обрыва
А гозавать может что клапан закусывает и магнит не справляеться
Так же есть воздушные шланги на впускном колекторе попробуйте их снять на заведеном двигателе и вы услышете как шипит воздух
Есле этого нет,то нужно смотрет каналы,может нагаром они забиты
Может датчик ХХ просто нужно смазать,он мозг парит
У одного так же было.Смазали датчик и снял патрубки на заведеном и что то пробилось и проблема ушла у него.
У вас же такой датчик хх ?
Старый 12.05.2008, 20:51   #37
Evgen
нет не такой. А шланги по одному снимать. все шланги которые подходят к впускному колектору.
Старый 12.05.2008, 21:22   #38
(Evgen @ 12.5.2008, 20:51) 13709
Да,все по очереди...
Старый 12.05.2008, 21:43   #39
(Evgen @ 12.5.2008, 21:51) 13709
А можеш показать точно твою систему и кхх ?
По шлангам ответили правильно,по очереди их снимай и пальцем пробуй идет подсос воздуха или нет
Старый 12.05.2008, 21:46   #40
Evgen
Да такой как в п.12
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
