Старый 17.04.2008, 20:44   #21
sava6565
помоему я нашёл неисправность! завтра буду пробовать заводить!если всё пройдёт нормально сразу отпишусь и скажу причину!! а пока секрет!
Старый 18.04.2008, 09:31   #22
sava6565
облом полный! теперь ничего не знаю!!
Старый 18.04.2008, 16:20   #23
Gari
sava6565
А на легенде никакой защиты типа инерционного выключателя нету?
Цитата
подсказать на какой минус приходит??
А он не приходит, он уходит, на реле
Старый 18.04.2008, 19:30   #24
sava6565
(Gari @ 18.4.2008, 17:20) 11401
sava6565
А он не приходит, он уходит, на реле НА МОЗГ КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЕТ ДВИГАТЕлем приходит 4 минуса от отсоеденённой фишки! то что я прозванивю от майн реле до мозгов который управляющий минус он почемуто плюс! мож он ещё с чем то завязан???
Старый 21.04.2008, 08:45   #25
Gari
Вобщем просматривая вчера книжечку по хрюну, обнаружил что реле на нем точно такое же
как и на легенде Главное реле PGM-FI вроде называется, подробно описано какие ножки как звонить,
на той же страничке кстати и про инерционный выключатель. Если надо завтра сканерну и заброшу сюда
Старый 21.04.2008, 16:10   #26
Gari
Значит так, снимаем его нафик и начинаем тестить
1. Подсоединяем + 12 (от источника, батареи и тд) к ноге номер 2
а - к ноге 1. Звоним на проводимость 4ую ногу с 5ой. Должна быть!
2. Подсоединяем +к ноге 5, а минус к ноге 3. Звоним проводимость между
6ой и 7ой ногой. Тоже должна быть
3. Подсоединяем + к ноге 6 а - к ноге 1, звоним проводимость между
4ой и 5ой, тоже должна быть
В итоге если что то несходиться-реле на фик!
Кстати та ножка которая 2 (переключатель) эт от стартера типа
там +12 должно быть когда Он крутиться
https://www.remrai.ru/elektro/proble...nd-90-g-v.html
Если релюха в норме то начинаем, мучать её разъем (маму) согласно
приведенному ниже алгоритму, извиняйте что на англицком но вроде не оч
сложно (там проверяются наличие земли по сопротивлению на массу ну и соответственно
+12 в разных режимах)
Вобщем с этой приблудой живет не один предохранитель, на что стоит обратить внимание...
Страница раз, два и три:
Старый 21.04.2008, 16:31   #27
sava6565
Спасибо Игорь за схемы!! я нашол оригинал!сейчас его рассматривал папка 6-2 и так далее.попробую выложить мож появяться какие соображения!!лампа джеки чан у меня не гори сказали из-за неё тоже может такое твориться!!
Старый 21.04.2008, 16:40   #28
Gari
Предохранители проверить еще N11, N2 и ECU для кучи)
А так таже релюха что и у меня
И еще я так и не понял есть инерционный выключатель или нет?
Он по идее где то между IGN замка и 5ой ножкой реле должен висеть
если есть конечно. Как случилось что машин встал? На 5ой +
ест при включении зажигания?
Старый 21.04.2008, 16:48   #29
sava6565
блин хорошая мануалка! всё есть по машине правда не на нашенском языке!! ну завтра займусь техникой!
Старый 23.04.2008, 21:17   #30
sava6565
так вообщем тему можно считать закрытой! машина завелась!
Старый 18.07.2008, 09:54   #31
Kewa
Напиши пожалуйста , что было у меня вчера аналогичная ситуация произошла, чем блокирутся мозги. Жду. Заранее спасибо.
проблема с ГУРом tav838 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 15.06.2008 19:00
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
