Старый 10.07.2008, 10:34   #1
S_A_M
Проблема такая. Отсутствует холодный воздух :biggrin:
В крайнем левом положении регулятора температуры отопления все равно идет очень теплый воздух
При этом регулятор вращается с неравномерной тугостью (если так можно выразиться) местами легко, местами не очень
И до крайнего холодного положения он вобщем-то не доходит, где-то на один щелчок. Вернее доходит, а потом как бы опружинивает назад немного.
1. Правильно ли я предполагаю, что это скорее всего чем то забилась система, и шторка радиатора печки не может полностью закрыться?
Или может быть что-то с тросиком?
2. Насколько сложно добраться до радиатора, троса, чтобы прочистить-порегулировать? Может есть тонкости (кондиционер, подушки)?
Старый 10.07.2008, 10:53   #2
krechet
По поводу первого пункта - на хрюне также и это нормально, крайнего положения при этом она достигает (проверил, когда снимал панель, тогда и удалось посмотреть на работу заслонок)..... А что касается не холодного воздуха, то по-моему, в летнее время он никогда не будет холодным, если Вы не говорите о кондиционере.... Воздух всё-равно подаётся, как я понимаю, из моторного отсека, а там не может быть холодно, хотя может я и не прав.....
Старый 10.07.2008, 11:54   #3
(S_A_M @ 10.7.2008, 11:34) 18825
У вас точно тросик стоит,а не электронное ?
У вас так понял идет разделение на левую и правую сторону,а это уже электроника и там может не работать реастат
Старый 10.07.2008, 14:20   #4
S_A_M
krechet, воздух горячий пожалуй даже, на улице +15, из дефлекторов идет градусов 40 наверное,
причем на ходу, по трассе. Т.е. при закрытых окнах ехать не возможно. Добавляешь кондиционер -
температура становится комфортной, по ощущениям градусов 21-22 (в карйнем левом положении)
машина не первая такого никогда не было
Вобщем проблем точно есть :give_rose:
Айболит, я точно не знаю
Регулятор - крутелка. По ощущениям похоже на трос - очень туго в середине идет. И раз не фиксируется в крайнем левом положении,
то видимо что-то не пускает...
Надо разбирать вобщэм
Старый 10.07.2008, 14:37   #5
Но тут 2 варианта
Или реастат или кран печки накрылся и не перекрывает до конца
Забиться врядли мог,но и возможно конечно
Это уже как третий вариант
Старый 10.07.2008, 15:57   #6
S_A_M
Так там все-таки кран! Беда тогда. У меня просто был опыт ковыряния печки Мазда 626 93 года. Там крана нету.
Жидкость все время в системе отопления, а радиатор просто закрывается дверцей, ну и открывается, когда надо...
А кран это насколько серьезно и дорого ли? Где он находится? Меняется из салона или под капотом?
Тросик там вроде.
Старый 10.07.2008, 16:13   #7
Я назвал кран,если стоит электрика,то там клапана,которые разделяют печку на 2 половинки (левая и правая сторона)
Нужно хотя бы фотку вашей печки,на сайте икзиста найдите или еще есть разные сайты где фотку моно выдернуть и тут посмотрим что там и как стоит
Значит стоит кран
Отсоедини с крана тросик (он в моторном отсеке стоит ) и посмотри будит до конца задвижка ходить без крана.
Если будит,то кран виноват,а если нет,то сама задвижка пластмассовая
Старый 11.07.2008, 06:58   #8
krechet
S_A_M, а ну горячий воздух это другое дело, Вы сказали тёплый вот я и подумал :blush2:
Старый 11.07.2008, 10:38   #9
S_A_M
Айболит, спасибо!
будем пробовать
Старый 11.07.2008, 12:31   #10
Lex445
да, под цифрой 1 это и есть тот самый кран, как и советовал Айболит, сними с него тросик и попробуй задвижку... также попробуй вручную закрыть этот кран и проверить, идет ли теплый воздух...
стоит он скорее всего под капотом, на стенке, отделяющей салон от моторного отсека.
Старый 11.07.2008, 13:18   #11
S_A_M
ага, спасибо
Печка шумит на первой скорости Honda HR-V asmpc F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 49 22.07.2008 21:16
Печка работает только в положении 3 и 4 An-24 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 6 30.04.2008 13:19
Не греет печка? Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 07.01.2008 02:14
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
