Старый 28.04.2009, 20:24   #1
IHR
Стрелка
Начал замечать что машину слегка ведет ,газ в однусторону,тормоз в другую.Тормазная жидкость-норм.,давление в шинах-норм.,колодки-норм.В чем дело?
Старый 28.04.2009, 20:42   #2
arafat
(IHR @ 28.4.2009, 21:24) 11959
Смотри суппорта...как правило закисает поршень..... нужно попробовать их разработать посредством прокачки.т.е снять колодки и несколько раз прогнать поршень туда-обратно... после прокачать тормоза начиная с переднего левого , потом переднего правого, затем заднего правого и заднего левого колес.Если не поможет .. попробовать перебрать суппорт ремкомплектом... если и это не поможет , то только замена суппорта в сборе , но последее не дешевое удовольствие
Старый 28.04.2009, 20:49   #3
IHR
Спасибо
Старый 28.04.2009, 21:44   #4
Сильно?
Старый 28.04.2009, 21:45   #5
Проблем много
1. Не равномерный износ тормозных дисков
2. Закисает и клинет супорт
3. При нажатие на газ, машину и будит вести в сторону, так как один шрус длинный, а другой короткий
Старый 28.04.2009, 21:53   #6
(Doc @ 28.4.2009, 22:45) 11971
На "увод" при разгоне никак не влияет.
Тогда и при разгоне, и при торможении будет уводить в одну сторону. У автора в разные.
Здесь согласен (если не сильно ведет).
Фича переднего привода.
Старый 28.04.2009, 21:58   #7
IHR
Ведёт чуть заметно.Счего начинать?
Старый 28.04.2009, 22:14   #8
Вадим2, читай внимательно вопросы автора
1. (IHR @ 28.4.2009, 21:24) 11959
Я ответил по поводу тормаза
Мой ответ
Ты пишешь
(Вадим2 @ 28.4.2009, 22:53) 11974
Причем здесь увод при разгоне ?
Когда чел спрашивает тормоз в другую
Или у тебя уже тормоз стал разгонять машину ???????
^_^
И пересмотри все твои цитаты, по моему ответу
Это твое сообщение, для меня вообще не понятно
Здесь я с тобой категорически не соглашусь
Почему не может клинеть супорт?
К примеру: длинный шрус левый и при трогание машину ведет в лево и супорт клинет левый и не зажимает колодки, а правая сторона берет на юз и машину поведет в право
Так что я не так там ответил ?
Обаснуй
Старый 28.04.2009, 22:38   #9
IHR
Люди мне ответ нужен.Зачем ругаться .давайте лучше спокойно подумаем(с такой проблемкой я не разу не сталкивался. Ведь интересно)
Просто с чего лучше начать?
Старый 28.04.2009, 22:45   #10
(IHR @ 28.4.2009, 23:38) 11982
Зачем ругаться
Мы не ругаемся и все что можно было написать, то я написал, а остальное зависет от вас, найдете проблему или нет
Старый 28.04.2009, 22:54   #11
IHR
А может быть так:одно колесо подзаклинило(колодки давят оянно с одним и темже давлением)разгон-машину уводит в сторону подзаклиневшей колодки. Тормоз-так как подзак линевшая колодка не подвижна то усилие колодки на противоположной стороне (другой борт)больше и машину ведёт уже в ту сторону
такое возможно?
Старый 28.04.2009, 22:56   #12
(Doc @ 28.4.2009, 23:14) 11978
Твое право :D Обсуждать не буду - еще больше запутаемся...
(IHR @ 28.4.2009, 22:58) 11976
Свойство, заложенное или предусмотренное в конструкции. Не косяк, не неисправность.
Начни с ЭТОГО.
Старый 28.04.2009, 22:59   #13
В самом первом своем сообщение написал, что проблем может быть много
Может и подшипник ступицы закусывать и при трогание будит тянуть в сторону и при простом движение тоже и то что вы пишете может быть, но тогда у вас диски будут раскаленные и это можно будит понять, что у вас очень греются диски
Но на форуме, точно вам не кто не скажет, дали направление, а остальное все, гадание на кофейной гуще и можно это обсуждать страниц на 10
Только от этого, ваша машина лучше ездить не будит
Старый 28.04.2009, 23:10   #14
IHR
Понятно(вскрытие покажет) :butcher:
Старый 28.04.2009, 23:18   #15
Вот еще
Цитата
Автомобиль при торможении уводит в сторону
□ Изношены или загрязнены передние и/или задние тормозные колодки на соответствующей стороне
□ Заклинивает поршень суппорта переднего тормоза/рабочего тормозного цилиндра
□ На разных сторонах установлены тормозные колодки с разными материалами накладок
□ Ослаблены болты крепления суппорта тормоза или опорного щита заднего тормоза
□ Изношены или повреждены компоненты рулевого механизма или подвески
Цитата
Автомобиль уводит в сторону
□ Дефектная шина
□ Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления
□ Неправильно отрегулированы развал/схождение колес
□ Механическое повреждение деталей подвески или рулевого механизма
Все это есть здесь http://www.remrai.ru/
Старый 28.04.2009, 23:25   #16
Проблема у топикстартера не в оянном уводе, а в зависимости от динамики
Старый 28.04.2009, 23:36   #17
(Вадим2 @ 29.4.2009, 0:25) 11995
Я конечно не гуру и с ветеранами спорить не буду,но я считаю,что всё дело в рваном сайленте,скорее всего ушастом...!!!!!
Старый 28.04.2009, 23:39   #18
(myza-oleg @ 29.4.2009, 0:36) 11996
Тоже вариант.
Старый 29.04.2009, 07:44   #19
У меня была точно такая же ерунда ! Вылечил просто-поменял резину!Все четыре! Сильно не копай,причина где то на поверхности,первым делои домкрат под каждо колесо,поднял прокрутил смотришь как вращается легко нет,дальше посмотрел по ходовке все,и так каждое колесо!обязательно шо нибудь да вылезит!
Старый 29.04.2009, 08:15   #20
а еще не раз было не закрученый болт крепления рычага)))) а споров много)))) рычаг могет болтаться ))))
Верховный суд встал на сторону невиновного водителя РоботБот Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 0 13.08.2024 13:10
Из-за чего автомобиль уводит в сторону при движении Айболит Новости из разных источников... 0 14.08.2021 01:20
Как покрасить самому машину ? Алексей F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 10.11.2008 00:28
Машину ведет по льду вправо EvP F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 8 29.04.2008 16:17
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
