Все права защищены © 2019 - Материалы защищены законом и не могут быть скопированы без активной ссылки на источник!
Кроссовер Honda CR-V III
Автомобиль Honda CR-V скорее не универсал повышенной проходимости, а универсал повышенной вместимости, поскольку “пространство для всех” это жизненное кредо салона новой Honda CR-V. Кстати, Honda так и не стала по-настоящему полноприводным автомобилем. У Honda CR-V постоянно включен передний привод, а задние колеса подключаются лишь тогда, когда начинают буксовать передние.
Конечно Honda CR-V нельзя назвать лучшим (если говорить только о внешности), но автомобиль вполне хорош, если на него смотришь и сзади, и сбоку или чуть сверху. Но спереди фары кажутся маленькими, а выступающий вперед бампер, как выпяченная нижняя губа, визуально еще уменьшает их. Своими пропорциями в передней части Honda CR-V напоминает внедорожники SsangYong, что не самый сочный комплимент, согласитесь!
Хонда CR-V
Технические характеристики Honda CR-V
Кузов
Тип 5-дверный универсал
Длина 4 530 мм
Ширина 1 820 мм
Высота 1 675 мм
Колесная база 2 620 мм
Дорожный просвет 185 мм
Объем багажника (задние сиденья сложены) 994 л
Снаряженная масса 1 498-1613 кг
Двигатель
Расположение поперечно
Тип бензиновый
Рабочий объем 1 997 куб. см
Число цилиндров/ клапанов 4/16
Максимальная мощность 150 л.с./6 200 об/мин
Макс. крутящий момент 192 Нм / 4 200 об/мин
Трансмиссия
Привод автоматически подключаемый полный
Тип коробки автоматическая 5-ступенчатая
Подвеска
Передняя независимая типа McPherson
Задняя независимая многорычажная
Тормоза
Передние дисковые вентилируемые
Задние дисковые
Динамика
Максимальная скорость 177 км/ч
Разгон 0-100 км/ч 12.2 с
Расход топлива на 100 км
Смешанный 8.2 л
Емкость бака 58 л
Совсем другое дело – дизайн салона в кроссовере Хонда CR-V, оставляющий, в основном, положительные эмоции. Руль практически идеальный: удобный в обхвате, элегантный по форме и приятный на ощупь.
И про все элементы оформления салона Honda CR-V можно высказаться аналогичным образом. Все выдержано в единой цветовой гамме – черные, темно-синие и серебристые тона.
Сиденья хороши. Яркая боковая поддержка, при этом на заставляющая водителя вжимать спину меж двух опор, – это здорово! Оригинальный по форме рычаг стояночного тормоза разместился очень удобно: на середине центрального тоннеля.
Приятные шрифты, понятные иконки (приборы превосходно читаются) – все настраивает на благодушный лад. Все, кроме бегающей строки расхода топлива, которая была и в Honda CR-V предыдущего поколения… Смотреть, как при мало-мальски активном разгоне она подбирается к отметке “20? – тяжелое испытание для нервной системы.
От любой Honda ждешь впечатляющей динамики, но с цифрами не поспоришь. Для полуторатонного автомобиля двигатель мощностью 150 л. с. не лучшая движущая сила.
И действительно: на прямой, в идеальных дорожных условиях, когда от водителя только и требуется, что жать на газ, хонда срв не очень-то едет. Во всяком случае, медленнее, чем хотелось бы.
Режим “кик-даун”, кажется, отсутствует вовсе. Более или менее приемлемый разгон начинается в диапазоне от 3000 до 3500 оборотов, но никаких порывов и устремлений автомобиль себе не позволит и в дальнейшем. Так, легкое ускорение.
В отличие от японских конкурентов-кроссоверов, Honda CR-V так и не стала по-настоящему полноприводным автомобилем. Здесь постоянно включен передний привод, а задние колеса подключаются лишь тогда, когда начинают буксовать передние. Постоянный полный привод – это полезно, но, как считают в Honda, иррационально. А подключаемый – удобно, практично и позволяет не расходовать зря бензин!
А вот подвеска у Honda CR-V отличная. Плавный ход гарантирован даже там, где никогда не ступало колесо асфальтового катка. Даже неровности трамвайных путей “съедаются” с минимальной передачей неприятной тряски на кузов. Правда, штурмовать неровности нужно осторожно.
Дорожный просвет у Honda CR-V почти как у городского седана - 175 мм. Несмотря на пониженный центр массы и более толстый задний стабилизатор поперечной устойчивости, комфортная ориентация подвески сказывается в поворотах: когда даже незначительное отклонение от прямолинейного курса вызывает заметный крен.
Однако автомобиль остается абсолютно послушным и адекватным, а острота управления и отменные настройки электроусилителя тянут сесть за руль снова и снова.
Тем не менее, Хонда CR-V больше универсал повышенной вместимости нежели универсал повышенной проходимости. Когда садишься в одиночестве на заднее сиденье, возникает удивительное, совсем не автомобильное ощущение: передний пассажир находится где-то далеко-далеко, а перед тобой – огромное пространство салона хонды. При этом автомобиль практически не «вырос» по сравнению с предыдущим поколением.
Задние сиденья разделены в балансе 60:40, а спинки – в соотношении 40:20:40. При этом сиденья могут сдвигаться вперед-назад, позволяя увеличить пространство багажного отделения.
Кроме того, спинки откидываются – для достижения большего комфорта. Новое поколение Honda CR-V хотя и удивляет некоторыми решениями (скажем, внешним дизайном и выбором двигателя), в целом, заставляет сожалеть о том, что в твоем скромном автомобильном парке его нет.
Цены на автомобиль Honda CR-V.
Минимальная стоимость новой Honda CR-V - $33 800. Включены 2.0-литровый 150-сильный мотор, 6-ступенчатая КПП, полный привод, ABS, EBD, VSA, TSA (система стабилизации прицепа), фронтальные, боковые и шторки безопасности, кондиционер, регулируемая в четырех направлениях рулевая колонка, электропривод и подогрев боковых стекол, омыватель фар, центральный замок. Автоматическая КПП для хонды срв доступна начиная от $36 800.
f t g m
