Что нужно заменить, при замене прокладки ГБЦ ?
Сегодня: Пятница 19.04.2019
Здравствуйте форумчане.
Нужен дельный совет. Я меняю прокладку головки блока цилиндров, что можно заменить попутно?
Заказал ещё сальники клапанов.
Может ещё какие то расходники (прокладки) нужно будет включить в заказ?
Вообще, когда снимаешь голову, то там уже не далеко и поршня с кольцами и если позволяет возможность, то махнул бы и кольца поршневые
Чтобы потом не жалеть, что машина жрет масло
Так же махнуть маслосьемные колпачки и сальник распредвала, ну и прокладку клапанной крышки
сальники свечных колодцев и прокладку поддона(картера ) если кольца менять то и на вкладыши мона пасматреть
Последние темы
Популярные темы
