Сегодня: Четверг 17.01.2019
Ремонт корпуса на ноутбуке asus f3 серии
Очень часто бывает такая проблема на ноутбуках Asus F3 серии, как вырывает корпус в районе левой петли...сам попал на ноутбуке Asus F3sr....
Проехал по разборкам ноутбуков и думал, что там найду бу корпус от моей модели, но оказалось, что это болезнь на этой модели и бу корпус хороший найти почти не возможно....тем болия их очень много моделей и внешне они очень похожи, но по материнской плате они не подходят друг другу, нужно будит что то химичеть или ездить искать со своей материнской платой или со всем ноутбуком....
Когда общался с парнями, то многие берут в ремонт и делают корпус за 2.500 рублей, но на сколько они делают качественно, то я усомнился и решил сам разобрать нотник и сделать корпус сам, получиться хорошо, нет значит придется покупать новый....
У всех ломает одинаково...вот несколько фоток для примера..
И еще одна фотография
Я разобрал ноутбук и прикинул, что можно там придумать...так как занимаюсь машинами, то мне это было не сложно...
Сперва его нужно располовинить, а то есть отсоединить монитор от нижней части.
На фотографии, где выломана часть, то там видно два винтика, откручиваете их и на другой петле так же...но перед этим снимите заглушки, которые прикрывают проводку...там увидите фишку и провод прикручен к массе, снимаете фишку и откручиваете болтики и только после этого откручиваете нижние болты от корпуса...потом просто вытаскиваете верхнюю часть....убираете ее в сторону...
Разбираем нижнюю часть.
Есть несколько болтиков, там где был монитор и остальные все снизу.
Два штуки находятся под CD дисководом, поэтому сперва вытаскиваете дисковод, ну а остальные все навиду....
Даль видим место, где сломано и должна стоять петля...на правой петле есть металлическая вставка, а на левой такого нет...
Я придумал вырезать металлический уголок и сделал его буквой П, подогнал под то место и просверлив корпус и его прикрепил к корпусу....
Была сложность, то просверлить две дырочки для петли, так как нужно попасть правильно, но я попал, хотя пришлось долго повозиться....
Собрал полностью ноутбук и это место, где выломано, что бы было красиво залил жидким пластиком из черного цвета, как и корпус, обточил все лишнее напильником и стало все красиво и в порядке...
Правда я еще разобрал петли и смазал их и немного разработал, что бы они ходили полегче.
Многие просто даже не разбирают, а просто заливают наглухо это место бкситкой или так же жидким пластиком или на подобии чем то...
Вот фото как залили наглухо это место...
Но я не стал так делать, так как если нужно его будет разобрать, то его уже не разберешь...
Так что ничего там страшного нет и это все можно сделать самому...если вы решитесь на такой шаг, то спрашивайте и если я смогу вам что то подсказать, то обязательно подскажу...
Такое бывает и на сегодняшних современных моделях, а не только на старых...
Всем удачи
