Сегодня: Суббота 23.06.2018
Часто встречающиеся неисправности в ноутбуках
ТИПОВЫЕ и часто встречающиеся неисправности в ноутбуках.
Информация собрана форумом http://notebook1.ru/forma1/
Данная информация поможет вам примерно сориентироваться заранее по цене ремонта и возможно проконтролировать выполняемые работы в мастерской по ремонту ноутбуков.
Ноутбук BEKO MSCW3030
BEKO MSCW3030 LA-3541p (video модуль MMX-II)
а. нет инициализации, питание есть
в. артефакты на экране либо искажённое изображение
с. нет изображения на матрице
d. матрица белого цвета либо тоненькие полоски, либо включает только подсветку
e. не загружает видеодрайвера, зависает в любых 3D приложениях
f. выводит изображение любого качества только на внешний монитор
неисправен GF-G84-600-A2
Ноутбук MSI VR330X
а. питания есть, инициализация отсутствует
в. выдаёт звуковой код неисправности памяти
с. нет инициализации , нет посткодов
d. включает питание и через короткое время выключает его
е. циклические перезагрузки (оч редко)
неисправен NF-G6100-N-A2
Ноутбук  HP 21xx series
1. питания включает, не запускается
2. циклическая перезагрузка или включение и отключение питания
неисправен либо северный мост VIA CN896 либо процессор C7M, случаи отказа равнозначны и в тех и других случаях. В данном случае необходимо правильно диагностировать неисправный компонент
Внимание, в данной серии неисправность северного моста и процессора может иметь одинаковые симптомы, из за близкого расположения чипов, при прогреве или замене одного из чипов , второй прогревается тоже и если вы не правильно продиагностировали, то восстановление неисправного чипа от прогрева, будет только временным. Смотри: диагностика неисправностей
Ноутбук ACER Aspire 7240/7440/7440G
а. питания есть, инициализация ноутбука отсутствует
с. нет инициализации ноутбука , нет посткодов
d. включает питание и через некороткое время выключает его , возможно цикличность включения питаний
неисправен AMD Radeon IGP 216-0674026
Ноутбук ASUS Pro57
Ноутбук SONY VGN-C2seriex
1. включается, но не запускается
2. артефакты(цветные полосы, квадраты) на экране
3. нет изображения на матрице , матрица белого цвета, тонкие полоски на экране, искажение изображения, несоответствие изображения размерам экрана
4. выводит изображение только на внешний монитор
5. включает подсветку но не изображения
неисправен G7400-N-B3
Ноутбук Roverbook PRO 552 VHB
А:
1. нет инициализации ноутбука, включение питаний есть
2. питание включается и сразу выключается
3. включает питание с циклическими перезагрузками
4. не определяет привод, жёсткий диск, неработают порты
5. звуковые коды ошибок
неисправен чипсет MCP67MD-A2
В:
3. есть инициализация ноутбука но нет изображения на экране
4. Матрица светится белым светом
5. включается только подсветка
6. Белый экран или полосы на экране
7. Выводит изображение только на внешний монитор.
неисправен видеочип. G86-703-A2
Ноутбук ASUS X50S \ X50SL
-питания есть, инициализация ноутбука отсутствует
-запускается, но выключается через несколько секунд
-запускается но не выводит изображение
неисправен SIS671DX
Ноутбук Compaq presario CQ50
-выдаёт звуковой код неисправности памяти и не запускается
-запускается, но не работает с жёстким диском, приводом или портами
-циклические выключение
неисправен MPC77MV-A2
Ноутбук Gateway W340UA
Ноутбук DELL Vostro 1510
а. нет инициализации ноутбука, питание есть
в. артефакты(цветные полосы, квадраты) на экране либо искажённое изображение
неисправен G86-630-A2
Ноутбук BENQ JoyBook S41
неисправен G86-770-A2
Ноутбук BENQ JoyBook R55
неисправен GF-Go7400-N-A3
Ноутбук ASUS Z53S
неисправен G86-703-A2
Ноутбук ASUS Z99M
d. включает питание и и сразу или через короткое время выключает его
Ноутбук ASUS A7SV
Ноутбук Fujitsu Amilo Xa 2528
платформа XTB71
1
неисправен G86-770-A2 при 512Мв видеопамяти или G86-730-A2 при 256Мв видеопамяти
2.
Внимание, в данной серии неисправность северного моста и видеочипа может иметь одинаковые смптомы, из за близкого расположения чипов, при прогреве или замене одного из чипов , второй прогревается тоже и если вы не правильно продиагностировали, то восстановление неисправного чипа от прогрева, будет только временным. Смотри: диагностика неисправностей
Ноутбук Fujitsu Amilo Xi 2528
платформа Univill P75IM0
Видеокарта сьёмная но не унифицированна, только под эту плотформу.
Ноутбук ASER Aspire 5530
для моделей без видеокарты
для моделей с видеокартой добавляются все типовые неисправности как у прочих видеокарт формата МХМ
Ноутбук Roverbook Voyager V751 WH
неисправен G86-603-A2 в более новой ревизии платы G86-630-A2
Ноутбук ASUS A7S
Ноутбук ASUS Lamborgini (VX1)
ASUS Lamborgini для модели VX1
3. белый экран или белый экран в полоску
4. включает только подсветку , либо заливка одним из основных цветов
5. Загружается но не выводит изображения на
6. Выводит изображение только на внешний монитор, чаще всего с артефактами
неисправен GeForce GF-GO7400-N-A3
Ноутбук Fujitsu Amilo M1437g
1. не включает питания
2. включается, нет инициализации ноутбука
3. не работает USB
4. короткое замыкание по питанию 3.3в или 5в
неисправен FW82801FBM
1.включается, но не запускается
3. Загружается но не выводит изображения на
4.тормозится на начальных посткодах
5. Выводит изображение только на внешний монитор, чаще всего с артефактами
6. Смазанное изображение как при неисправном шлийфе, либо заливка одним из основных цветов
неисправен 216CPIAKA13F (atI x700)
видеокарта сьёмная, заменяема с Amilo M3437G, Amilo M3438G
2. нет звука либо не работает модем
3. вулючает и сразу выключает питания
в районе жёсткого диска на изгибе перемят и замкнут шлейф звуковой карты проверяется отключением шлейфа от матплаты
1. нет звука и модем не определяется, но все прочие устройства работают
неисправен ALC880
Ноутбук Roverbook Voyager V550 WH
7. Смазанное изображение как при неисправном шлийфе, либо заливка одним из основных цветов
Ноутбук Toshiba satelite A100
Действительно для европейских моделей с внешней видеокартой
Для моделей с графикой Geforce
4. Выводит изображение только на внешний монитор, чаще всего с артефактами
5. Смазанное изображение как при неисправном шлийфе, либо заливка одним из основных цветов
неисправен GeForce GF-GO7600-N-A2
Для моделей с любой графикой
1. не включает притания , к\з по 5в или 3в
2. не включает питания после, но дежурные питания присутствуют или работает индикатор зарядки
3. не работают порты USB возможно звук, клавиатура
неисправен HN82801GBM
4. нет зарядки АКК. не работает с АКК
5. к.з. на мат.плате нет, но 15в на плату не поступает, индикатор зарядки не светится
неисправен шим зарядки
Ноутбук ASUS F3J
f. выводит изображение любого качества только на монитор
неисправен Go7300-B-N-A3 или Go7400-B-N-A3
не путать с ASUS F3Jа , гле установлен ATI Radeon
Ноутбук ASUS S96S
для ASUS S96S и клонов S96S
неисправен видеочип. G86-770-A2
Ноутбук  ASER Aspire 5680
неисправен видеочип. GF-Go7600-SE-N-B1
2. не включает питания после сброса cmos, но дежурные питания присутствуют
3. не работают порты USB, звук, клавиатура
Ноутбук Sansung R-560
неисправен видеочип. G96-600-A1
Ноутбук SONY Vgn-FSseries
-включение питаний есть, инициализации ноутбука нет
-есть инициализация ноутбука но нет запуска
-есть инициализация ноутбука но нет изображения
-белый экран при включении
-артефакты(цветные полосы, квадраты) на экране
-работает только на внешний монитор
неисправен GF-GO6400SQ-N-A2
-не работает клавиатура
-зависает и выключается при движении
-выдаёт ошибки PCI устройств
-включается после снятия батарейки смоs на непродолжительное время
-к.з. по питаниям 3.3в или 5в
неисправен 82801FBM,
замечено частое повреждение под ним контактных площадок, встречается часто из за ошибки конструктива
Ноутбук SONY Vgn-SZseries
1.нет инициализации ноутбука, включение питаний есть
3. есть инициализация ноутбука но нет изображения на экране, либо тормозится на начальных посткодах
4. вывод изображения только на внешний монитор
5. загрузка без вывода изображения на экран
6. матрица светится белымцветом дибо тонкие полоски на экране, либо включается только подсветка матрицы
7. Искажение изображения, размытое изображение
неисправен
8.Слабо греется процессор, но нормально начинает греться при переключении режимов stamina – speed, при этом изображение не появляется
неисправен GF-Go7400-B-N-A3
в отдельных моделях может быть установлены видеочипы с др. маркировкой
1. к.з. по питаниям 3.3в или 5.5в
2. не работает звук, USB порты
неисправен NH82801GBM
! нет подсветки матрицы !
Мартица установлена светодиодная. Неисправность модуля DDC-5 1-869-785-11
модуль установлен на материнской плате и подлежит замене или ремонту
Ноутбук MSI Megabook L730
-включается, но не запускается
-загружается, но не выводит изображение на матрицу и внешний монитор
-включает питание и через короткое время выключает его, либо циклические перезагрузки
Ноутбук ACER Aspire 5930 / 5930G
неисправен видеочип. G96-630-A1
ACER Aspire 5930G белый экран при включении, выходе из спящего режима
По официальному заявлению производителя :проблема матрицы проблема матрицы LK.15408.029 (серый или белый экран, или полосы).
Такая неисправность вызвана несовместимостью конкретного типа матриц и используемого кабеля. Поэтому при поступлении ноутбуков с такой матрицей и подобным дефектом необходимо менять ее на другой партномер:
LK.15405.029 LCD 15.4?WXGA AU B154EW08-V1 G AU
LK.15405.030 LCD 15.4?WXGA AU B154EW08-V0 AU
LK.15406.025 LCD 15.4?WXGA LTN154AT01-101 N SAMSUNG
LK.1540D.021 LCD 15.4?WXGA CMO N154I3-L02 CMO
LK.1540D.022 LCD 15.4?WXGA CMO N154I3-L03 G CMO
LK.15408.029 – LG.Philips LP154WX4
Ноутбук HP Pavilion dv6700/dv9700 AMD
Для версии
AMD Turion/Sempron + Nvidia MCP67-MV
3. питание может не включаться в случае к.з. по чипсету
4. Включает только подсветку либо сильноискажённое изображение
5. включает питание с циклическими перезагрузками
6. не определяет привод, жёсткий диск, неработают порты
неисправен чипсет MCP67M-A2
Для версии
AMD Turion/Sempron + Nvidia MCP67-MV+Nvidia G86
А:
4. не определяет привод, жёсткий диск, не работают порты
неисправен чипсет MCP67MV-A2
В:
3. есть инициализация ноутбука но нет изобраЖения на экране, Матрица светится белым светом, включается только подсветка, полосы на экране
неисправен видеочип. G86-730-A2 или G86-770-A2
чипы невзаимозаменяемы
Ноутбук ACER Aspire 5220/7220
А:
В:
неисправен видеочип. G86-603-A2 \G86-630-A2 \G86-703-A2 \G86-730-A2 \G86-770-A2
Ноутбук  ASUS F5N
5. Нестабильное включение или нестабильная инициализация ноутбука устройств
Ноутбук ASUS A6T
1
неисправен GF-GO7600-N-A2
2.
Ноутбук Toshiba P100/P105
неисправен GeForce GF-GO7900-GSN-A2
Ноутбук ASUS F3T
1
2.
Внимание, в данной серии неисправность северного моста и видеочипа может иметь одинаковые симптомы, из за близкого расположения чипов, при прогреве или замене одного из чипов , второй прогревается тоже и если вы не правильно продиагностировали, то восстановление неисправного чипа от прогрева, будет только временным.
Ноутбук Roverbook Voyager V556L
3. есть инициализация ноутбука но нет изобраения на экране, либо тормозится на начальных посткодах
4. звуковые коды ошибки видео
Ноутбук Dell latitude D820
неисправен (в зависимости от ревизии платы)
QD-NVS-110-N-A3
QD-NVS-110M-N-A3
QD-NVS-350M-N-A3
Ноутбук Dell latitude D630
неисправен
NF-G86-620-A2
Ноутбук ACER Aspire 5920
. Матрица светится белым светом или включается только подсветка
. полосы на экране , белая матрица с тоненькими полосками
неисправен в зависимости от видеокарты G86-703-A2, G86-730-A2, G86-770-A2, G84-600-A2
Ноутбук Toshiba Qosmio F20, G20, F30, G30
Qosmio F30, Qosmio G30
3. есть инициализация ноутбука но нет изобраежния на экране
4. тормозится на начальных посткодах
рекомендуется установка GeForce GF-GO7600-N-B1
Qosmio F20, Qosmio G20
неисправен Go6600-N-A4
Внимание! чип Go6600-A4 работать тут не будет
Ноутбук    MSI Megabook L735
1.включение питаний есть, нет инициализации ноутбука
есть инициализация ноутбука но нет изображения на экране включение и выключение питаний звуковые коды ошибки памяти неисправен NF-G6100-N-A2 (NF-SPP-100-N-A2)
2.
неисправен Go7600-N-A2
видеокарта сьёмная
Ноутбук Sony vgn-C2 series
1. характерно при перегреве
а. включает питания , начальные пост коды присутствуют
в. нет изображения на экране
с. артефакты(цветные полосы, квадраты) на экране
д. смазанное изобрашение как при неисправном шлейфе, на мониторе нормальная картинка
е. показывает только на внешний монитор
неисправен Geforce GF-GO7400-N-A3 (GF-GO7300-N-A3 в какойто из серий)
2. выгорает по юсб портам от статики или привышения нагрузки питания, не так часто как в случае с ДВМ
а. нет включения пмтаний
б. к\з по питаниям 3.3в или 5в
с. не работают USB порты
д. включение питаний но нет постов
неисправен FW82801GBM
3. нестабильный запуск, выключение при движении и шевелении, пропадает жёсткий диск или привод
отваливается FW82801GBM
4.
а.нет поступления питаний на материнскую плату
б. нет зарядки не работает от АКК
неисправен MAX1909E
Ноутбук Samsung G10
нет инициализации ноутбука, включение питаний есть, нет изображения на экране, возможно выключнеие питания
Ноутбук ASUS G2S
неисправен G84-600-A2
Ноутбук Hp Compaq NX 7400
1. Не работает от блока питания, но работает от АКК
2. не включается , не заряжает АКК, АКК очень быстро разряжается
1. выключается во время работы
2. выключается или зависает при движении
3. пропадают привод или HDD
4. Виснет на заставке и не входит в Bios
неисправен южный мост
Ноутбук Roverbook Voyager V553 VPH
Ноутбук Roverbook Nautilus Z550 WH
6. матрица светится белымцветом , тонкие полоски на экране, либо включается только подсветка матрицы
неисправен видеочип. Go6600-A4
Внимание! чип Go6600-N-A4 работать не будет
Ноутбук ACER Aspire 5520/7520
Aspire 5520/7520
А:
В:
ДОПОЛНЕНИЕ:
ASPIRE 5920G – странный старт , с 5-ти кратным перезапуском.
При включении – перезапуск , без выхода на заставку и так
четыре раза подряд , на пятый – нормальный старт , после загрузки системы все устройства работают нормально.
НЕИСПРАВЕН МОДЕМ
Ноутбук ASUS A6R . A6Rp
1. не включается
2. не работают USB порты
3.не работает клавиатура, тачпад и USB
неисправен ATI IXP SB450
Ноутбук ASUS C90S
в. артефакты(цветные полосы, квадраты) на экранеили нет изображения на матрице
с. полностью проходит посты , инициализация ноутбука есть, но нет изображения
д. на матрице нет изображения, но на внешнем мониторе есть, так же может грузиться до загрузки видеодрайверов
Ноутбук Fujitsu Amilo Pi1556
. белый экран при включении, либо тоненькие полоски на белом экране
. работает только на внешний монитор, но зависает при загрузке
в зависимости от установленной сьёмной видеокарты
неисправен ATI M54-P
Ноутбук ACER Aspire 9500
обычно последствие перегрева
сьёмная видеокарта
Ноутбук Fujitsu Amilo Pi 1536
неисправен ATI M54-P 216PMAKA13FG
Ноутбук Samsung R25
неисправен GF-GO7300-N-A3
Ноутбук ASUS A7T
1
2.
Ноутбук MSI M673
1.
в.артефакты(цветные полосы, квадраты) на экране
с. нет изображения на матрице , матрица белого цвета либо выводит изображение любого качества только на монитор
неисправен GF-GO7400-B-N-A3
2.
Ноутбук Fujitsu Amilo Pa1538
1.
2.
Ноутбук Sony Vaio VGN FE series
не работает клавиатура, зависает и выключается при движении, выдаёт ошибки PCI устройств, неисправен 82801FBM,
либо повреждение под ним контактных площадок, встречается часто из за ошибки конструктива
Ноутбук ASUS A8S
-нет инициализации ноутбука, питание есть
-артефакты(цветные полосы, квадраты) на экране либо искажённое изображение
-нет изображения на матрице
-матрица белого цвета либо тоненькие полоски, либо включает только подсветку
-не загружает видеодрайвера, зависает в любых 3D приложениях
-выводит изображение любого качества только на внешний монитор
Ноутбук ACER Aspire 5630
Ноутбук Roverbook Pro 750 VHP
для модели RBP750
1.
2.
-питания есть, инициализация ноутбука отсутствует или выдаёт звуковой код неисправности памяти
неисправен Amd 215NQA6AVA12FG
встречается, обычно при сильном перегреве
Ноутбук ASUS A3J
неисправен GF-GO7600-SE-N-B1
Ноутбук Roverbook PRO W550 VPH
1.
2.
Ноутбук Samsung R70
. зависает при загрузке в любых графических приложениях
неисправен NF-G86-730-A2 либо NF-G86-770-A2 зависит от видиопамяти
Внимание, в данной случае незаменяемы
Ноутбук Samsung R40
. нет инициализации ноутбука но есть включение питаний
. белый экран или нет изображения на экране
. звуковые коды ошибок или зависание на начальных посткодах
неисправен ATI Radion Express 200M
RC410MD 216DCP4ALA12FG
очень часто от перегрева либо к\з по этому чипу, либо пониженное сопротивление чипа,
что блокирует включение питаний
. не работает клавиатура и тачпад, не работают USB порты
. не включается, на чипе характерное тёмное пятно
. не включается, к\з по питанию 5в
неисправен ATI IPX450 SB450
Ноутбук DELL Inspiron 9400
. белый экран или экран в полоску
. включается только на внешний монитор
. проходит загрузка, но нет изображения на матрице
. включается промаргивает светодиодами и выключается
. виснет на начальных посткодах
неисправен GF-GO7900-GSHN-A2
либо видеопамять samsung K4J55323QG-BC14
внимание, память только под замену. Прогрев видеочипа неплавно и неравномерно, а такк же перегрев чипа убивает его на 100%
Ноутбук Sony Vaio VGN FZ series
неисправен видеочип. G86-750-A2
на отдельных моделях установлен G86-770-A2
при установке G86-730-A2 , чип работает, но некоректно определяется размер видеопамяти
иногда неисправный видеочип вызывает к\з на материнской плате
сопротивление ядра ниже 5ом
Ноутбук Sony Vaio VGN S series
1.
-включение питаний есть, нет инициализации ноутбука
-артефакты(цветные полосы, квадраты) на экране либо белый экран
-включается, загружается без вывода изображения на экран
неисправен ATI radeon 9200
(для 16в питания)
неисправен ATI radeon 9700
(для 19в питания)
2.
Внимание! замеченно постоянное повреждение контактных площадок под чипом из за конструкции системы охлажения. Восстановление возможно но крайне затруднительно.
Проверяется лёгким нажатием на видеочип
3.
-Не включает питания
-короткое замыкание по 3.3в или 5в
-не работают USB порты
неисправен 82801DBM
Ноутбук TOSHIBA Satelite M100
для моделей:
PSMA1
4. загрузка без вывода изображений на матрицу
неисправен M54-P 216PMAKA13FG
Ноутбук TOSHIBA Tecra S1
5. не загружаются , не устанавливаются видеодрайвера
неисправен ATI 9000 216P9NZCGA12H
Ноутбук ASUS A6Tc
1
неисправен GF-GO7300-B-N-A3
2.
Ноутбук DELL XPS M1330
Ноутбук HP Pavilion dv9000 AMD
для моделей с процессором AMD
неисправен NF-SPP-100-N-A2
в платах без видеочипа NF-G6100-N-A2
несколько раз попадались ноутбуки с неисправным видеочипом, но в данном случае , явновыраженные артефакты(цветные полосы, квадраты) на экране
Ноутбук HP Pavilion dv6000 AMD
Ноутбук ASUS A6M
-циклические перезагрузки
Ноутбук Sony Vaio VGN ARx series
1. включается но не запускается
3. тормозится на начальных посткодах
4. белый экран , либо экран в тонкую полоску, смазанное или размытое изображение на экране
5. включает только подсветку
6. не загружает видеодрайвера, зависает в любых 3D приложениях
7. выводит изображение любого качества только на внешний монитор
неисправен GF GO7600-N-A2 (GF GO7600-N-B1)
встречается модель с GF GO7600-H-N-B1
Ноутбук ASUS A7D | Z83D
A
4. белый экран либо только включение подсветки
5. изображение толькона внешнем мониторе
неисправен RADEON X700 216CPHAKA13F
B .
1. включает питания не проходит инициализацию и сразу выключает.
2. короткое по питанию. 3в, 5В или 2.4в
3. не работают клавиатура и точпад
4. не работают порты USB
неисправен IXP450 SB450
Ноутбук ASUS A7M
Ноутбук Toshiba Qosmio F10,F15,Q10,Q15
Qosmio F10, G10, F15, G15
неисправен GeForce FX Go 5700
Ноутбук ASUS W7J
неисправен GF-GO7400-N-A3
Ноутбук Fujitsu Amilo Xa1526
1.
неисправен GF-GO7600-N-A2 либо GF-GO7600-N-В1
2.
неисправен NF-SPP-100-N-A2 либо NF-G6100-N-A2
Ноутбук ASUS G1S
Ноутбук ASUS W7S
могут стоять чипы G86-630-A2 или G86-635-A2
Ноутбук DELL Latitude D620
QD-NVS-110-N-A3
QD-NVS-110M-N-A3
Ноутбук HP Pavilion dv2500
3. искажённое изображение на экране, смазанные цвета
4. Белый экран, либо включает только продсветку
5. Работает только на внешний монитор, картинка без искажений или с артефактами
6. тормозится на начальных посткодах
7. звуковые коды ошибки видео
неисправен NF-G86-630-A2
Ноутбук HP Pavilion dv2000
неисправен GF-GO7200-N-A3
Ноутбук DELL D610
при старте надпись на экране
**** MANUFACTURING MODE: LEVEL [67] ****
Press Fn-X to return the system to normal running mode.
(каждый 5 раз раз вообще не запускается) поисковики говорят довольно частая проблема у этой модели потому решил отнести в стандартным неисправностям на буржуйских форумах мычание про биос и какие то джамперы не то…
прижим/нагрев мостов тоже не помог
помогло отреболить южник (не даром он весь красным сургучом залит)
Ноутбук ASUS A6KM / A6K
A
неисправен G72M-V-B-N-A2
неисправен Gо7200-B-N-A3
неисправен Gо7400-B-N-A3
B .
1. включается, не проходит инициализацию и сразу выключает.
2. короткое по питанию. 2.4в или 1.8
3. включает питания, многократно моргает светодиодами и выключается
неисправен SIS756
Ноутбук IRU Stilo 3841 \ Quanta R200A
1.
неисправен FW82801DBM
2.
неисправен Geforce FX Go5200 – 64m
Ноутбук Roverbook Voyager V555 WH
1.нет инициализации ноутбука, включение питаний есть, возможно включнеие подсветки
3. изображение делиться на 6 частей
4. может быть белый экран или работает только с внешним монитором
неисправен Nvidia G86-602-A2 , G86-603-A2
Ноутбук ACER Aspire 1520
1. нет инициализации ноутбука, питание есть , остановка на начальных посткодах , отсутствие посткодов но наличие шивеления на ШД
или инициализация ноутбука есть, но артефакты(цветные полосы, квадраты) на экране или нет изображения на матрице
неисправен GF-GO5700
Ноутбук Fujitsu Amilo M3437G
А.
видеокарта сьёмная, заменяема с Amilo 3438G
В
3. не работает USB
Ноутбук Fujitsu Amilo M3438G
А.
неисправен GF-GO6800-B1
видеокарта сьёмная, заменяема с Amilo 3437G
В
3. не работает USB
Ноутбук BENQ JoyBook T31
1.
Часто повреждается разьём питания, вплоть до прогарания МВ в районе пайки
2.
a. включение питаний и сразу выключение
b. нет инициализации ноутбука или остановка на начальных пост кодах
c. не работают USB порты
d. не работают USB порты, клавиатура и встроенный тачпад
e. при включении встаёт и зависает намертво на заставке или тесте памяти
неисправен IPX460
3.
артефакты(цветные полосы, квадраты) на экране , отсутствие изображения на матрице но наличии на внешнем мониторе, отсутствие изображения но наличие подсветки
неисправен RC485M
при явном перегреве
Ноутбук ACER Aspire 9300
1.
б. остановка на начальных посткодах
в. проходит посткоды, но изображения нет
с. артефакты(цветные полосы, квадраты) на экране или нет изображения на матрице, но на внешнем мониторе наличие артефактв
д. белый экран, только включение подсветки, белый экран с полосками
в зависимости от платы:
2.
с. остановка на начальных посткодах
д. проходит ВСЕ пост коды но нет запуска
3. нет запуска и нет включения питаний, либо включение и сразу выключение.
чаще всего пробой сетевого чипа RTL8211B
Ноутбук HP Pavilion dv9000/9500/9700 Intel
Для моделей с процессором Intel
неисправен NF-G86-770-A2 или NF-G86-730-A2
веимание!!! чипы не взаимозаменяемы
Ноутбук HP Pavilion dv6000/6500/6700 Intel
Ноутбук TOSHIBA Satelite L30
1. неисправность RC410MD при симптомах все питания присуисутствуют, но:
а. нет инициализации ноутбука (система охлаждения забита)
в. тормозится на начальных пост кодах
с. нет изображения но проходит инициализация ноутбука
!!! замечен частый отвал контактных площадок под чипом!!! иногда начинает работать при лёгком нажатии на чип
2. неисправность SB450 при симптомах:
а. к\з по питаниям
в. видимое тёмное пятно на чипе
с. сильный нагрев чипа при включении
д. включение и сразу же выключение питаний при отсутствии к\з и пониженного сопротивления
Ноутбук ASUS F3S
Ноутбук HP Pavilion tx1000
неисправен NF-G6150-N-A2
Ноутбук Roverbook Nautilus W550 VPH
1.
2.
Ноутбук Roverbook Voyager V554 WH
2. возможно включнеие подсветки но отсутствие изображения
3. артефакты(цветные полосы, квадраты) на экране
4. искажение и деление изображения на экране
5. белый экран , полоски на белом экране
неисправен Nvidia G86-602-A2, G86-603-A2
Ноутбук Roverbook Pro 400 L \ WH
-нет инициализации ноутбука , нет посткодов
-циклические перезагрузки при вколючении
для Roverbook Pro 400 L неисправен NF-G6150-N-A2
для Roverbook Pro 400 WH неисправен NF-G6100-N-A2
