Старый 27.07.2009, 12:22   #1
kazancev
Постоянно горит лампочка восклицательый знак.И жидкость менял и прокачивал а она всё ровно горит.Что забеда понять не могу???
Старый 27.07.2009, 12:24   #2
Лика
Восклицательный знак может гореть и по другим поводам. Почему именно на тормоза думаете?
Старый 27.07.2009, 12:28   #3
kazancev
Лика,
По каким поводам ,ручник работает проверял , токо вот abs не работает эта лампочка завязана на неё или нет
Старый 27.07.2009, 12:31   #4
Лика
Для начала, не плохо было бы указать какого года СРВ? Может у вас выключена курсовая стабилизация (если она есть конечно)
Старый 27.07.2009, 12:35   #5
kazancev
Лика,
98 год стабилизации просто нет лопнула трубка переднего правого колеса после восстановления загорелась лампочка
Старый 27.07.2009, 12:46   #6
Не правильно прокачали тормоза и в абс есть воздух или не правильная была прокачка (очередность колес)
http://www.remrai.ru/index.php...%EA%E0%F7%EA%E0
http://www.remrai.ru/index.php...%D0%A1%E2%80%9A
Старый 27.08.2009, 19:25   #7
Lailo
Такая же тема, загорелась лампочка восклицательный знак... Может ли она загореться при износе колодок передних??? Постоянно начала гореть только сегодня, вчера то загорится, то потухнит.. Или дело в чем то другом может быть?
Старый 27.08.2009, 19:33   #8
http://www.remrai.ru/index.php?...%D0%A1%E2%84%A2
Старый 27.08.2009, 19:43   #9
Lailo
Жидкость в бачке в норме-проверял, а вот колодки хз... грешу на них....
Док подскажи какие взять, есть разница между оригинальными и не оригинальными???
Такие подойдут - Колодки передние (комплект) 45022S30A02 2.860рэ :swoon:
Старый 27.08.2009, 19:55   #10
Lailo, заполнить срочно профиль и в разделе по своей модели найдете какие вам нужны колодки или же в этом разделе, но была тема точно и там обсуждали все
Старый 27.08.2009, 20:00   #11
Lailo
Спасибо, Док буду искать!
Старый 27.08.2009, 20:47   #12
лампа восклицательный знак - завязана так же на абс и ЕСП. я отключал абс тупо выдернув штекер и за тем предохранитель. она горела.
Мягкая педаль тормоза на ХРВ HRюшеVод F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 13.09.2009 17:40
Как прокачать тормоза ?! Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 17 16.01.2009 22:57
Бьёт педаль тормоза при торможении свыше 120 км/ч LDV Ремонт автомобилей своими силами 6 02.09.2008 12:17
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
