Наш Telegram - канал: АвтоГараж |
F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ Разделы старых тем по ремонту и эксплуатации автомобилей... |
Опции темы |
08.05.2008, 00:11 | #1 |
Привет Друзья ! Прошу помощи :ru_flag: , разобраться в проблемке, которая появилась в АКПП !!! Всё начилось с того что сменил все колодки и они требовали притёрки, так и не притерлись, поменял сам на старые обратно на ворой день(т.к. цилиндры супортов были плохо разроботаны, мастера, посоветовали, прокататься денёк, чтоб разошлись эти новые колодки) а в итоге, всё привело к тому что АКПП с самого первого мамента, стала не понимать в переходах между скоростями, прыгать то на высшую то на низшую передачу, из за того что колодки подтормаживали. В началеэто было слегка заметно, СКАЧКИ а теперь спустя 3 дня перешло в то что на Д4 стало сильно пробуксовывать и дребежать(поддёргивать вибрируя) а Д3 до этого было действительно как спорт - режим, чёткае а сейчас так же стало с теми же симтомами как на Д4 включая и заднюю скорость , а Д2 и Д1 вообще исчезли, тобишь не едут даже. Подскажите как регулируются тросики самостоятельно и как к ним добраться и легко лиэто поправить, или посоветуйте где можно у каких мастеров это сделать в Москве, дешевле и с толком. Заранее не благодарю, но искрени надеюсь на вашу помощь(мнение и совет) в понимании данной проблемы !!!
Рекламная сеть от Яндекса и Google AdSense | |
Реклама от Яндекс Директ
Подпишись на наш TELEGRAM - канал |
08.05.2008, 09:17 | #2 |
Тут может не тросики виноваты,а мозги не понимая что происходит стали глючить
Может нужно просто обнулить мозги снятием акпб или по диагностики нужно стирать ошибки |
08.05.2008, 13:51 | #3 |
Скорее всего у Вас подклинивают суппорта. Колодки начинают подтормаживать колеса.
Естественно, коробка начинает переключать передачи. Алгоритм переключений конечно становиться неверным. Не верится, что мозги поехали от этого. Разберись с тормозами, проблема, наверное сама уйдет. И еще интересно, что это за колодки, к которым должны суппорта приспосабливаться, притирать их надо несколько дней, ну и т.д. Еще думаю, если колодки сильно прихватывает, то так можно пару дней покататься, а потом и коробку к колодкам надо будет подбирать, потому как ей пипец настанет. |
08.05.2008, 22:55 | #4 |
а как ещё можно обнулить мозги!?? акпб не помогает! И можете подсказать где находится разъем диагностический, НЕПОВЕРИТЕ , был сегодня в ТАХО-ТранСМЕШЁН ) Так они мне 40 минут диагностический разъем искали и не нашли, я в шоке !!! Под понелю рылись с двух старон, под капотом ковыряли снизу сверху справа слева. Потом СДАИСЬ и говорят мне а где же он может подскажите ?! Вот тебе и ПРОФИ С ВЫСШИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИЗ МАИ и т.п. БРЕД !!! ЧТО МОЖНО ЕЩЕ ПРЕДПРИНЯТЬ КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ??? Пробовал скинуть (обнулить, отключив акуммулятор, пробывал с вареациями выжидания по времени , после скида предохранителя БЭК АП, всё не к черту. Ребята что у нас совсем в стране не осталось светлых голов ??? Прошу ещё раз помощи и рассуждений !!!
08.05.2008, 23:03 | #5 | ||
(beatle2002 @ 8.5.2008, 13:51) 13430
(Айболит @ 8.5.2008, 9:17) 13392 Цитата:
А как объясните вердикт именуемых профи и з ТАХО, они мол говорят что ошибки скидываем , через разъём(хотя так его и не нашли) а вот регулировки не знаем как у вас делаются :worthy: ?!!! Не странновато слышать это от профи по АКПП , не считаете ли ??? |
08.05.2008, 23:12 | #6 | |
(Legend3.5 @ 8.5.2008, 23:55) 13502
Нужно смотреть и с водительской и посажирской стороны. Кто не занимаеться такими моделями,то они могут и незнать где искать разьем,а разьемы на разных моделях в разных местах и парой его найти просто нериально есле незнаеш. Но такие спецы могут и непрочитать вашу ошибку,так как у них может небыть нужной програмы |
08.05.2008, 23:17 | #7 | |
(Legend3.5 @ 9.5.2008, 0:03) 13503
А вот регулировка помоему у всех одинакова делаеться,есле она есть.Бывает что просто нет регулировки Но спецы должны знать об этом Видать такие спецы Сейчас спецов набирают по вышемму образованию,а такие как я мы их не оканчивали и сидим по гаражам,а не на сервисах |
10.05.2008, 14:24 | #8 |
Масло в коробке поменял и всё сразу стало ок!!!!
11.05.2008, 22:04 | #9 | |
(Айболит @ 8.5.2008, 23:17) 13506
Спсибо большое заподдежку. Однозначно, при малейшей нужде в ремонте, обращусь именно к вам. Всего доброго. |
12.05.2008, 00:58 | #10 | |
(Legend3.5 @ 10.5.2008, 17:54) 13565
07.06.2008, 14:37 | #11 |
Соглашусь на сто процентов с предыдущем оратором.
А теперь вопросы - какого года машина??? (дело в том что для диагностики АКПП на легенде не требуется никуда подключаться, и никаких разъёмов искать не нужно,там самодиагностика, но я это про старые модели - новые не знаю). На панели ошибка коробки показывается в виде моргающей лампочки S4, или D4. но может у тебя и подругому. Год какой? |
13.06.2008, 14:41 | #12 |
99 года.
Уже 5000 проехал и вроде все нормально) |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Механические блокировки АКПП | Айболит | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 0 | 03.10.2009 10:27 |
Передача D3 и другие режимы АКПП | Лика | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 38 | 18.09.2009 22:39 |
Вибрация на холостых и при разгоне. | sfinks | Ремонт автомобилей Honda | 3 | 08.06.2009 13:51 |
вибрация движка при разгоне | Dimon_CC7 | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 13 | 15.04.2008 14:36 |
Замена масла в американском седане '01 1.7 АКПП | Nitor | Ремонт автомобилей своими силами | 9 | 14.04.2008 21:28 |
