Старый 13.08.2008, 15:29   #21
S_A_M
Сообщение от S_A_M Посмотреть сообщение
Айболит, спасибо!
Прокачаем, отпишусь потом помогло ли
Прокачка помогла. После нее глюк был замечен только однажды, сразу после заводки...
Старый 13.08.2008, 18:33   #22
Лика
Док, а АВС как-то регулируется? У меня они при каждом резком торможении срабатывают, так до инфаркта меня доведут :zol_2: И стали тормоза свистеть каждй день - это что значит? На других машинах у меня никогда ничего не свистело :unsure:
Старый 13.08.2008, 20:10   #23
Свистят колодки,такое часто бывает на оригинале (у меня тоже свистят и скрипят как по металу,а сами еще на половину всего стерты )
А АБС это ее нормальная работа при резком торможение
Старый 13.08.2008, 20:47   #24
dzhan
Сообщение от Айболит Посмотреть сообщение
Какой то датчик не работает
После заводки идет опрос системы и после опроса находит ошибку,вот и загорается лампочка
Считай коды неисправности
А по кодам можно точно определить какой именно датчик?
Старый 13.08.2008, 20:57   #25
Tola10
dzhan, если простой тест не выявит точно неисправность надо подключать хондовский-фирменный. Код ошибки по миганию можно прочитать, но если такого (кода) нет в мануале-тогда на мотор-тестер.
Старый 13.08.2008, 21:08   #26
Сообщение от dzhan Посмотреть сообщение
По кодам он покажет что не исправна Абс,а какой именно датчик нет
А вот по фирменной диагностике (как и написал Тола) покажет точно
Старый 13.08.2008, 22:52   #27
10048pasha
под машину загляни обычно тупо провод с одного датчика порветься и все....ничё страшного :bajn_g:
Старый 14.08.2008, 09:46   #28
dzhan
Была проблемка как-то года два назад, поменял релюху (оказалась под обшивкой багажника), всё прошло. Кстати выловил по коду неисправности. А перед этим ездил в фирменный автосервис, ничего не смогли сделать, т.к. под капотом нет диагностического разъема, старушка. И наши супермастера оказались в тупике. Поэтому и пришлось самому книжку полистать и найти диагн.колодку под бардачком.
Всем спасибо! Наверное придётся опять самому лезть, вспомню молодость, время жалко) Такую старушку не будут диагностировать.
Старый 03.03.2009, 13:50   #29
Самодиагностика ABS, Honda Accord СС7
Есть хороший ответ на тему Самодиагностика ABS (СС7)
САМОДИАГНОСТИКА
Первым делом, если у Вас загорается какая-либо лампочка электронных систем управления автомобилем (а в Honda Accord CC7 их 4: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Avtomatic Transmission)) - проведите самодиагностику и по ее результатам уже делайте выводы об ошибках и неисправностях в системах.
В FAQ есть несколько топиков про самодиагностику (правда по сивкам, но технология не отличается совсем)
Все очень просто:
1. Отодвигаешь пассажирское сидение назад до упора.
2. Берешь отвертку крестовую и откручиваешь два болтика крепления бардачка снизу к алюминиевой панели. На второй раз тебе откручивать не придется бардачок - ибо уже будешь знать, где разъем и так подлезешь.
3. смотришь под блок управления заслонкой воздухозабора печки - короче увидишь коробку с дверцей поролоновой - и там видишь кучу всяких проводочков (это проводка в пассажирскую дверь, проводка управления блоком заслонки воздухозабора и т.д.) - и ищешь там такую двухконтактную фишку (разъем) которая не к чему не подключена (красная стрелка на фотографии)
https://www.remrai.ru/elektro/samodi...ccord-ss7.html
Старый 29.09.2009, 09:12   #30
335
Хотел бы расширить эту тему и добавить информацию которая касается не только СС7.
В более поздних "английских" моделях (например: Accord с 96г CE7; Civiс с 97г MB2,MB3,MB4,MB9,MC1... ) самодиагностика ABS осуществляется немного по-другому. Для самодиагностики уже необходима премычка не на двухконтактный разъем а на пятиконтактный. Если с двухконтактным проблем нет, то на пятиконтактном что перемыкать - неизвестно. Каталожный номер этой перемычки у Honda 07TAZ-ST30100 . Так вот, перемыкать нужно 1ый и 3ий контакты, если считать слева на право и держать разем защелкой вверх.
Первый контакт - земля.
Третий - DIAG-L (ABS блока).
Как на рисунке:
Ремонт датчика ABS Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 31.07.2009 17:29
Проблема с ABS на Honda HR-V, при остановки fev F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 8 07.06.2009 19:00
ABS и VSA Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 20.05.2009 13:53
ABS на Honda Odyssey Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 18.06.2008 01:16
Самодиагностика ABS Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 01.04.2008 23:11
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
