Наш Telegram - канал: АвтоГараж |
F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ Разделы старых тем по ремонту и эксплуатации автомобилей... |
Опции темы |
30.03.2009, 02:24 | #1 |
Как снять передние фары? Затемнена снутри!
Проблема в том, что отпалировал с внешней стороны обе фары, всё хорошо, но вот с внутренней стороны есть небольшое затемнение в верхней части, из-за этого замечаю что фара светит хуже чем должна! Слышал, нужно снять фару, залить ФЕЙРИ, болтать в течении часа, затем феном просушить и вуаля. Как что происходит невидел, только конечный эффект, скажу здорово, фара как новенькая! Смотрел мануал, но как снять так и не пойму, бампер снимать нужно чтоли? Может у кого есть фото в процессе съема |
Рекламная сеть от Яндекса и Google AdSense | |
Реклама от Яндекс Директ
Подпишись на наш TELEGRAM - канал |
30.03.2009, 03:00 | #2 |
Фоток нет, снимать действительно нужно бампер
Как снять бампер, есть мануал и там должно быть или была где то тема и там фотка как снять бампер А когда бампер снимешь, то там уже все видно, как снять фару Только смотрите, что бывает в фаре взрываются лампочки и тогда там остается белый налет и его уже не чем не смоешь, только уже полная разборка фары ( снятия стекла ) А это уже гимор |
08.08.2009, 20:02 | #3 |
А можно ли отполировать фары самому или лучше обратиться к спецам?
09.08.2009, 22:07 | #5 |
Doc, а я обнаружила в задних фонарях мушек, как они могли туда попасть?! Всегда думала, что фары гермитичные, а тут такое.... Вроде не запотевали никогда, значит вода туда не попадает, а как мухи-то туда пролезли? и как теперь их вынуть?
09.08.2009, 22:30 | #6 |
Лика, честно, то не знаю как они туда попали
Вообще везде вроде все герметично, если только через дренажные отверстия заползли Вытащить их теперь только снимать фонарь и вытряхивать от туда |
09.08.2009, 22:44 | #7 |
Конечно из-за них снимать фонари глупо, главное, чтобы они больше не скапливались там. :dym:
17.07.2014, 22:19 | #8 |
А мне удалось реанимировать фары как следует!!! От тряски при прохождения ралли СПб -Сыктывкар, к общему белому налету от подгорания ламп добавились осколки. Лампы просто развалились! Пришлось снять бампер, прижимную планку и сдернуть фары.
Непросто откручивать болты М6. Одному свернул голову-будьте терпеливее, пользуйтесь ж/ключем. Удалил осколки через крупное отверстие лампы габарита. Взял автошампунь "Активная Пена" для б/к мойки "ХОРС", смешал с максимальной пропорцией с горячей водой (45С), залил во все отверстия блок фары. Тряс фары пока тошно не становилось. Слил, помыл теплой водой, до исчезновения намеков на пену. Дважды промыл каждую фару 1 литром дист воды (продается везде). Слил высушил на солнышке. Фары приобрели первоначальный хрустальный блеск, и светят неожидано ярко, как в "молодости". Для блезиру прошелся снаружи полиролью для фар. Результат очень порадовал. Заодно авил приобретенный у Дока 5 лет назад подкрылок (Совсем порвал под Коряжмой). Заодно мойка ранее недоступных поверхностей активной пеной и Керхером с последующим антикором. З.Ы. Не забудьте, что для выполнения этой операции нужен подъемник или ремонтые подставки. Бампер можно снять при снятых колесах. |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как снять панель приборов | dmitriylong | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 1 | 26.05.2009 08:35 |
Как снять задний фонарь на H-RV ?! | Prorab | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 7 | 15.03.2009 12:34 |
Как снять торпеду на Honda HR-V ? | krechet | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 0 | 12.02.2009 17:41 |
Как снять руль на Honda HR-V ? | EvP | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 13 | 30.09.2008 17:48 |
Как снять щиток с приборами на Honda HR-V ? | SUXOI | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 5 | 07.07.2008 19:14 |
