Форум RR
Наш Telegram - канал: @mentussr
https://tgtg.su/mentussr
Вернуться   Форум RR > Администрация форума > Административно хозяйственный отдел
Административно хозяйственный отдел Полезная информация по работе с форумом, новости форума, жалобы.
Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания по работе форума или сайта этот раздел для вас.
Прежде чем создавать тему прочитайте Правила!
Закрытая тема
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.06.2017, 20:30   #1
Стрелка FAQ - Часто задаваемые вопросы
Чтоб вставить фото из Интернета, создайте новый , нажмите на вставьте в появившемся окне ссылку и нажмите ОК
Для загрузки изображений и документов со своего компьютера, используйте кнопку "Управление вложениями" в "Расширенном режиме"
Обратите внимание на допустимые параметры загружаемых файлов
Вставка нескольких цитат (в т.ч. из разных сообщений).
Если надо процетированть нескольких собеседников, то алгоритм будет такой:
1. Выделяется текст, который хотите процитировать, последнего собеседника, которого хотите процитировать и нажимаете эту кнопку того сообщения, которое хотите цитировать.
Если нажмете кнопку цитирования другого сообщения, автор цитаты будет указан не верно!
2. Выделяете текст цитирования следующего собеседника, и опять на эту кнопку.
3. И так до тех пор, пока не процитируете всех, кого хотели.
Наш Telegram - канал @mentussr и @mgsa_130
Старый 30.06.2017, 20:31   #2
По умолчанию Re: FAQ - Часто задаваемые вопросы
Как правильно вставить цитату.
Чтобы цитировать:
  1. Выделить необходимый текст (можно даже 1 слово).
  2. Нажать кнопку а, который необходимо процитировать.
  3. Внизу в окошке появляется примерно такая надпись:
PHP код:
[quote=Юзер;177]А чем лучше олигархи и бизнесменыинтересно?[/quote
[quоte=Юзер;177][/quote] - эти коды спереди ([quote=Юзер;177]) и в конце цитаты обозначают саму цитату. Внутри этих кодов писать ничего не надо. (это же цитата?)
Поэтому пишем вне этих кодов, примерно так:
PHP код:
В итоге получится:
Сообщение от Юзер Посмотреть сообщение
А чем лучше олигархи и бизнесмены, интересно?
Тут будет написан ваш ответ....
P.S. Ни в коем случае не трогаем эти коды, т.к. будет ошибка и будет неверное отображение результата.
P.P.S. Некоторые удивляются - вроде бы цитировал одного, а ник другого. Возможно это просто из-за невнимательности. Нужно нажимать кнопку цитирования именно того а и того пользователя, которого цитируешь. У кого возникли вышеперечисленные "сбои" всего скорее выделяли цитату ту, что надо, а кнопку нажимали другого а.
Старый 30.06.2017, 20:32   #3
Цитата в "Быстром ответе"
1. Выделяем мышкой нужный текст.
2. Жмем кнопку .
3. Пишем ответ на цитату в поле текста Быстрого ответа.
4. Жмем "Отправить быстрый ответ".
5. Смотрите результат..
Старый 30.06.2017, 20:33   #4
Отправка личного сообщения.
  • Вариант №1
    1. Находите в теме ник того собеседника, которому хотите отправить сообщение.
    2. Жмете левой кнопкой мыши на ник. В выпавшем списке выбирается пункт "Отправить личное сообщение для ..."
    3. В поле "Список получателей" можно, при необходимости, добавить еще адресатов (через ";").
    4. Заполняете поля "Заголовок" (кратко о теме письма) и "Сообщение" (собственно само сообщение).
    5. Ниже кнопка "Создать сообщение".
  • Вариант №2
    1. Наверху жмете "Мой кабинет".
    2. Слева в колонке "Личные сообщения - Новое сообщение".
    3. В поле "Список получателей" вводите ник того, кому хотите отправить сообщение.
Старый 30.06.2017, 20:34   #5
Вставка ссылок в сообщения.
Простая ссылка:
PHP код:
http://www.yandex.ru
Пример: http://www.yandex.ru/
Ссылка с текстом:
PHP код:
[url="http://www.yandex.ru/"]Яндекс[/url
Пример: Яндекс
Ссылка с картинкой:
PHP код:
[url="http://www.yandex.ru/"][IMG]http://img.yandex.net/i/www/logo_bd.png[/IMG][/url]
Пример:
Старый 30.06.2017, 20:35   #6
Как правильно вставить видео с просмотром в сообщении.
  1. ВАЖНО! Возможна вставка видео, размещенного исключительно на ресурсе youtube.com
  2. Необходимо определить идентификатор видео:
    • https://youtu.be/nThKW7QKgkI - в этом случае идентификатор после слэша ("/"), а именно nThKW7QKgkI.
    • https://www.youtube.com/watch?v=nThKW7QKgkI - а в данном варианте нас интересует индекс, идущий после "v=", а именно nThKW7QKgkI.
    Более из полного адреса нам ничего не нужно, в т.ч. и метка времени для старта просмотра (https://youtu.be/nThKW7QKgkI?t=1m15s).
    Воспроизведение в любом случае произойдет с начала ролика.
  3. Выделяем, копируем определенный идентификатор видео (это, надеюсь, не надо разъяснять? ) и вставляем его в окно сообщения.
  4. Если после вставки текст-идентификатор выделен, то просто нажимаем на кнопку . Иначе - выделяем и только потом нажимаем на кнопку.
  5. В результате получаем такой ВВ код:
    PHP код:
    [youtube]nThKW7QKgkI[/youtube
  6. Результат:
Старый 30.06.2017, 20:36   #7
Возможная ошибка при отображении больших тем.
Метод решения проблемы.
  1. "Мой кабинет" (вверху слева).
  2. "Опции".
  3. Находим "Опции просмотра темы".
  4. Находим "Число сообщений на странице".
  5. Выставляем на максимум (40 сообщений на страницу).
  6. "Сохранить изменения" (в самом низу).
Старый 30.06.2017, 20:37   #8
Коррекция отображения времени сообщений фоума.
Выставить в настройках (Мой кабинет - Опции) так, как указано на картинке:
Возможно такой вариант установки времени...
  1. "Мой кабинет".
  2. "Опции".
  3. "Опции даты и времени".
  4. "Опции перехода на летнее/зимнее время (DST)".
  5. Выставляем "Коррекция DST всегда включена" (см. картинку ниже).
Старый 30.06.2017, 20:41   #9
Инструкция в картинках по добавлению ссылки.
Инструкция в картинках для размещения простой ссылки на форуме.
(на разных Windows и бразурах все отображается по разному, но примерно смысл понять можно)
Выделяем и копируем адрес.
Жмем на указанную кнопку.
Вставляем скопированный адрес и жмем ОК (на фото окошко Windows ХР, на других выглядит по другому и от браузера зависит)
Видим как у нас должно получиться и жмем "Отправить быстрый ответ"
Так же это можно делать в расширенном редакторе
Старый 30.06.2017, 20:43   #10
Как вставить ник собеседника в быстрый ответ?
- Тут все просто.
Нажимаете на ник который хотите добавить в ответ и он автоматически добавляться в быстрый ответ...
Старый 30.06.2017, 20:44   #11
Как скрыть текст или фотографию под спойлер?
На форуме есть две такие функции, одна так и называется "спойлер"
Спрятать под спойлер очень просто.....
Как это делать?!...
- Выделяете нужный текст и нажимаете на этот значок, у вас появиться всплывающее окно, в нем вы должны написать текст, можете указать что находиться под спойлером или любой текст на ваше усмотрение.
Пример:
Второй вариант, это "Оффтопик".
Он почти такой же как "спойлер" и рассчитан, если в теме пишите не по теме
Как спрятать под оффтопик?!
Так же, написанный текст или фотографию выделяете и нажимаете этот значок
Тут не появляется всплывающее окошко, а просто прячет текст или фото
Пример:
Off-topic
Старый 30.06.2017, 20:45   #12
Добавил функцию "Флаг страны", каждый из пользователей может выбрать в настройках профиля флаг своей страны.
Это не обязательное поле для заполнения, а по желанию...
Будет выглядеть как у меня или вот фото......
И если каждый выберет правильно свою страну, ту будет видно с кем вы и из какой страны общаетесь.
Так же обратите внимание, что изменил слово "Адрес", на " Город", думаю так правильней будет
Заходим "Мой кабинет"/ в левой стороне выбираем самое первое "Редактировать данные" и в самом низу "* Выберите вашу страну"
Выбираете свою страну и сохраняете настройки...Все, флаг установлен.
Закрытая тема
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version IPB 2.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
