Старый 25.07.2009, 18:25   #1
gerodot
Народ подскажите имеет ли смысл промывать форсунки и лезть вообще в топливную систему. Проблема такая, заводишь на холодную обороты падают практически до нуля, иногда глохнет. Больше проблем не замечал. Если у кого была такая же проблема скажите как избавиться. Заранее спасибо.
Старый 25.07.2009, 18:38   #2
Если есть проблема, то стоит, а если проблемы нет и так для профилактики, то не стоит
У вас проблема и требует промывки, скорей всего из за этого и падают холостые и мозги не могут выравнять работу двигателя
Старый 25.07.2009, 22:04   #3
Мастеровой
(gerodot @ 25.7.2009, 19:25) 18138
Сгоняй на диагностику, проблемма может быть и не в топливняке
Старый 25.07.2009, 23:12   #4
Диагностика не всегда показывает проблему, да же часто показывает не на то, что на самом деле поломоно
Старый 27.07.2009, 12:46   #5
gerodot
Спасибо. Хотя честно говоря не очень понятно даёт ли эффект промывка инжектора или нет
Старый 27.07.2009, 12:55   #6
(gerodot) 18255
Какой вам эффект нужен и как должно вам быть понятно ?
По форуму понять вашу проблему очень сложно, проще ехать на сервис и пусть они вам вашу проблему устранят
Первое что они сделают, это промоют всю топливную систему, потом предложат поменять форсунки на новые, так как они могут не промыться
Если это все не поможет, то будут смотреть и менять датчики
Или вы делаете это все сами и экономите лове или платите и вам все сделают за вас
Но если вы при едите на сервис и скажите, что у вас такая проблема и они вам не дадут 100% гарантии, что они ее сразу найдут и решат, а вы хотите это решить на форуме
Старый 27.07.2009, 15:45   #7
дамирыч
Вот здеся глянь
У кого тоже Skype стоит?! Tola10 Комната отдыха! 32 01.06.2018 01:09
Инжектор автомобиля, принцип работы, описание Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 20.08.2009 14:07
Стоит подогрев зеркал или нет gruzdok F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 24.07.2009 10:29
Где стоит фильтр в коробке передач на HONDA CR-V 2008 tvpanasyuk F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 20.05.2009 19:10
Двигатель: промывать или нет?! Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 18 09.05.2009 06:20
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
