Старый 20.06.2009, 20:16   #121
Фреона входит во все машины почти одно и тоже количество, это 750- 800 г
У меня стоит 2 кондея и входит 750- и плюс, минус 50 гр, это значит, что может войти 700 или 800 грамм
Считал, что у Хрв один кондей и машина меньше и туда будет входить 650 грамм плюс и минус 50, но оказалось нет, к вам входит так же как и ко мне, это 750 грам
Раньше у Марко на форуме, сам писал, что у вас входит 650, потому что так думал и так же народ глядя на мои ответы, теперь будут утверждать, что к вам входит 650, но это ошибочно
У машины под капотом, есть бирка, там обычно пишут марку фриона и сколько входит, у Хрв там эта бирка присутсвует тоже или на копоте или на стойке ( на чашке, где крепиться стойка ) или на передней панели ( где синя бирка )
Точно не помню уже где, но что есть, это точно
Многие заправщики сами пользуются этой биркой
В этой теме https://www.remrai.ru/ekspl/zapravka...a-utechek.html
Написано сколько входит фриона Цитата
Как правило в систему входит 750-800 гр. (мл.) фреона.
Стараюсь держать на форуме достоверную и проверенную информацию, а не всякий бред
Старый 23.06.2009, 15:03   #122
amirovsuren
Никто случайно не в курсе какой диаметр внутрених отверстий в радиаторе под трубки кондиционера. А то лежит радиатор новый с Сивки, и вот хочу его авить себе, но не знаю трубки подойдут ли, а так по размерам один в один совпадают и крепления тоже. Просто не хочется весь фреон спустить снять трубки и потом обнаружить что радиатор не подходит.
Старый 23.06.2009, 15:08   #123
Трубки по размеру на всех моделях одинаковые, вот только может крепеж быть повернут по другому или другой крепеж быть и все
Вроде сейчас на всех одинаков крепеж, а вот разворот на всех разные
Старый 23.06.2009, 15:14   #124
amirovsuren
Значит подойдут, потому что развороты крепежа одинаковые, и болты затяжные тоже. Спасибо Doc.
Старый 24.06.2009, 14:58   #125
HRюшеVод
amirovsuren, От Вшивика точно подойдёт,уже проверено и не забывай,что Хрюндель роен на узлах и агрегатах от Вшивика.
Старый 24.06.2009, 19:50   #126
amirovsuren
Сегодня авили мне радиатор. Почти все подошло, только вот на Хрюшевском радиаторе площадка на которой крепится нижня трубка выступает из радиатора в бок, а на Сивке она расположена на самом радиаторе, пришлось чуть подогнуть трубку ближе к радиатору и все отлично встало. И еще радиатор Сивки по глубине чуть больше, следовательно и по объему, вот отсюда и вопрос наверное нужно чуть больше заправить фреона? А то завтра как раз поеду на заправку.
В общем я опять расстроился. Сегодня на улице жара страшная, +37 в тени, я поехал на заправку кондея, ну думаю все сейчас охлажусь. Но не получилось, заправил мне мастер фреон, и говорит заводи и на 3-ю скорость включай кондей. Давление сразу начало расти но умеренно, затем подскочило до 250 (незнаю в чём измеряется, по его манометру, он сказал что должно бать в районе 200 при такой температуре воздуха). Трубка еле холодная, воздух соответственно тоже. Начали давать газу, так оно вообще за 300 уходит, а на холостых 270 держит. Стали спускать понемногу фреон, ситуация не меняется. Я окончательно расстроился. Мастер говорит что в таком режиме компрессор может опять навернуться. И предположил что это неисправен ТРВ или забит какой то там фильтр в системе кондиционирования. Так я и уехал от туда упавший духом и опять с открытыми окнами. Прошу помощи у форумчан, уже почти все поменял, что дальше делать????? :zol_2:
Старый 25.06.2009, 14:35   #127
Если кондей ( компрессор ) накрывался, то стружкой и всякой гадостью он мог забить отстойник ( ресивер )
Тут нужно промывать всю систему и возможно менять отстойник
Они могли при заправке авить на 20 минут вакумации и много бы гадости от туда высосать.
Попробуй лить холодную воду на отстойник и посмотри что будет
Будет лучше холодить или нет
Старый 25.06.2009, 18:19   #128
amirovsuren
На вакумацию он ставил, только минут на 5-10. А этот отстойник прям под смотровым глазком находится в виде колбы? Сверху прям и можно лить? Вообще мастер какой то невменяемый попался, мой знакомый в отпуске, пришлось ехать к другому, такой ощущение было что он обкурился, выражение лица у него было примерно такое <_<
Старый 25.06.2009, 18:34   #129
(amirovsuren @ 25.6.2009, 19:19) 16266
ДА
Старый 25.06.2009, 19:26   #130
amirovsuren
Завтра попробую. И еще заметил сегодня что давление росло, а компрессор не отключался.
Doc, Сегодня ездил на Хонда центр к знакомому, выкачали опять весь фреон, вакумировали 20 минут, потом закачали 650 грамм. Сегодня давление в системе было пониже, и дуло хорошо, но и на улице тоже не так жарко было как в прошлый раз всего +29. Лили холодную воду на ресивер, но никакого эффекта не было. Может это все таки ТРВ?
Старый 27.06.2009, 23:09   #131
Так не скажешь
Поезди, посмотри, что и как, а там будешь думать, что дальше делать
Если лучше стало, то тогда точно система забита
Старый 28.06.2009, 09:13   #132
amirovsuren
Да там еще оказалось что тот обкуреный мастер, который прошлый раз заправлял, непонятно что мне сделал, короче в системе было всего 250 грамм фреона.
Кондер опять не пашет, надоели мне Ростовские мастера кондиционерщики, уже всех объездил и никто ничего толком не сказал. Щас опять +32 +35 и не холодит вообще, когда едешь со скоростью выше 40, то воздух становится прохладнее, но все равно не холодный, у друга на Ладе Приора как в холодильнике, даже если стоишь на солнце, обидно очень за мою Хонду. По вечерам нормально работает, но вечером то и жары нет. Вот я и незнаю что все таки в первую очередь покупать ТРВ или ресивер(осушитель), а то опять выкину деньги зря.
Старый 01.07.2009, 18:21   #133
Они вам заправили точно с маслом ?
Старый 01.07.2009, 18:55   #134
amirovsuren
Да точно, я сам при этом присутствовал.
И кстати все забывал сказать, до того как я у Вас взял компрессор мне его уже один раз меняли по гарантии прошлым летом. Так что я уже всерьёз призадумался, что он у меня как расходник получается.
Старый 01.07.2009, 19:45   #135
Странно, по описанию он греется, а греться он может или без масла или забита система
Но раз уже меняли, то скорей всего точно забита система и нет нормальной циркуляции и он не успевает остывать, вот и не холодит
Старый 16.07.2009, 12:44   #136
aipet_mts
Доброго времени суток DOC!
По проблеме с не включением компрессора, попробовал замкнуть фишку возле накопителя не помагло, только включились вентиляторы, а на компрессор питание так и не идет. Открутил крышку с надписью H, надовил, давление есть.
Подскажите, что еще может быть.
Старый 16.07.2009, 13:24   #137
А после чего у вас перестал он работать ?
Или Вы купили уже и он не работал ?
Причин очень много может быть, в салоне возле печки под бардочком пасажира, есть датчик с двумя проводами ( по моему они белого цвета )
Вот если снять фишку, то кондей работать не будет, а если этот датчик накроется, то тоже работать не будет
Вы нажали на заправочный штуцер и там вроде есть давление, но на сколько его там много, тут уже сложно сказать
Если вы плюс подаете на прямую, то кондей работает или нет ?
Предохранители смотрели под капотом, там 15 амперный стоит один точно, а может и несколько
На компресор идет один + провод и фишка у него возле радиатора, с боку, вы там проверяете и там нет плюса ?
Старый 16.07.2009, 13:38   #138
aipet_mts
Машину брал с не работающим кондером.
плюс подавал с аккумулятора напрямую, муфта щелкает!
А дует ли холодный воздух сказать не могу т.к. ремень на компрессор снят.
Предохранитель проверил, все целые.
Давление какое точно сказать не могу, не замерял, но при нажатии бьет не хило.
Как проверить этот датчик под бардочком? Если эти два белых провода замкнуть, то может напряжение пойти на компрессор?
И еще, если провернуть компрессор рукой то слышен звук как будто метал об метал на сухую трется, но это скорее всего подшипник. От этого же муфта щелкать не перестанет!
Старый 16.07.2009, 14:00   #139
(aipet_mts) 17417
Я же спросил, где вы плюс подавали на компрессор ?
(Doc) 17416
На компрессор идет один + провод и фишка у него возле радиатора, с боку, вы там проверяете и там нет плюса ?
(aipet_mts) 17417
Этого не спрашивал, как он может дуть, если он не работает
Я имел в виду, раз вы плюс подаете на прямую, то кондей должен работать и холодить
Но вы так не проверите, так как у вас снят ремень
(aipet_mts) 17417
Если бьет не хило, то по идее должно быть достаточно и значит у вас проблема чисто электрики
(aipet_mts) 17417
Как его точно проверить не могу сказать, так как сам так не проверял не раз
Но можно попробовать, но только замыкать не на прямую, а через лампочку
Лампочка будет служить как предохранитель
Конечно вам на форуме помочь очень сложно, так как нужно прозванивать и все проверять, а как все вам это описать, чтобы вы поняли меня, а я вас это очень сложно, практически не возможно
Пробуйте то, что уже описал
Ну и дальше прозванивайте проводку от компрессора, так как если купили и он уже не работал, то причин может очень много
И начните ее искать с прозвона проводки, вдруг где провод перебит
Старый 16.07.2009, 14:12   #140
aipet_mts
(Doc @ 16.7.2009, 17:00) 17418
плюс подал на единственный провод идущий с компрессора на фишку прикрепленную к диффузору.
Спасибо за помощь, буду проверять!
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
