Старый 22.07.2008, 09:34   #61
дык-ть как тогда без окошка контролировать-то?
Или использование таких машин в нормальных странах подразумевает регулярное ТО в сервисах, где есть все необходимые девайсы для проверки давления хладагентов. А окошки типа так - побаловаться
Старый 22.07.2008, 14:25   #62
Типа того
Сам тоже у себя хотел посмотреть,знал что на старой был,а тут раз и нету
Делают уже,так что бы ездили на сервисы,а не сами лазели
Старый 30.07.2008, 10:32   #63
ruslan6260
Вчера заправлял своей кондиционер, по программе Auto Data для европейских версий HR-V в систему должно входить 600гр +0, -50 гр. фреона и 50 гр. масла
Старый 16.08.2008, 23:10   #64
(Tola10 @ 3.6.2008, 23:09) 15766
Айболит, а если надо дозапрвить-такой способ катит? Чет у меня кондей вроде хуже стал работать. Мож было это обсуждение - извеняюсь, тока в воскресенье почувствовал.
Сегодня загонял на сервис машину,тоже стал холодит кондей не очень и выяснилось что за 2 года ушло 150гр фриона из системы
В систему входить 760-800гр
Он холодил но плохо и приходилось его включать на все и то не очень холодил
Зато теперь стекла инеем покрываются
А всего то не хватка 150 гр
Старый 29.10.2008, 17:06   #65
revolver
Я кстати со своим не разобрался до конца, решил отложить до весны.
Проблема была в отсутствии фильтров салона она решилась недавно, но когда продувал испаритель каки забили дренажную трубку,
и на поворотах вода лилась на пассажирский коврик
Продули трубку, вода исчезла, но пявилось шипение в районе испарителя, причем появляеца только на скорости.
Кондей заправлен, газа в норме - хз че такое
Старый 18.04.2009, 18:45   #66
ziherok
такой вопрос по кондиционеру вчера шелкал кнопочку a/c лампочка загорается но компрессор не включается ,знаю что в системе совсем нет хладогента откручивал клапана H и L нажимал там на пипочки давления никакого в окошечке тож пусто вообщем абсолютно пустой компрессор не включается из за этого ? или он должен в любом случае включаться ?
упс кажется вопрос не в том разделе задал речь идет о HR-V хотя наверно система кондиционера у hrv и crv схожы
Старый 18.04.2009, 20:12   #67
Система одинакова точно
Не работает именно из за того что нет фриона
Если нажимали на сасок и там точно нет шипения
Старый 18.04.2009, 22:13   #68
ziherok
ага шипения нет ладно значит отправлюсь на заправку а то я думал компрессор не рабочий и смысла нет заправляться
Старый 18.04.2009, 22:19   #69
ziherok, какая у вас погода ?
В холодную погоду нельзя заправлять, иначе в холодную погоду зайдет больше фриона и когда будит жарко, то кондей перестанет работать
Будит избыточное давление и датчик его будит отрубать
Нужно заправлять в плюсовую погоду, чтобы было градусов 15, но лучше когда побольше
Старый 18.04.2009, 23:00   #70
ziherok
спасиб за предупреждение я этого не знал а днем на солнышке +15 то есть
Старый 18.04.2009, 23:49   #71
(Doc @ 18.4.2009, 23:19) 11228
Опа... Чё то не понял (хотя я и не холодильщик :D ). А зачем тогда мой кондиционерщик, каждый раз при заправке ставит емкость с фреоном на какие-то супер-пупер точные электоронные весы и "вливает" основываясь на их показания?
Буду пытать...
Заправляюсь каждый раз ранней весной, когда еще прохладно - отказов в жару не было ни разу.
Старый 19.04.2009, 00:06   #72
Фрион он имеет свойства сжиматься и по весам покажет как и положено 800грам, как и положено в твою систему
Поэтому он и ставит на весы ( древнее приспасоба по заправке ) :D
Современные устройства автоматом устанавливают сколько нужно грамм
Раньше тоже знал, что от не долива кондей не работает, пока не столкнулся с обратным
Был избыток и он не работал, спустили лишнее и стал работать как часы
Так сложно все описать, зависит какое помещение, если теплое и машина там уже побыла время, что прогрелась, то можно заправлять и зимой
А вот если холодное помещение и фрион холодный, то потом могут быть проблемы
Может холодильщики знают об этом и в это время заправляют чуть меньше чем положено
Почему кондей не работает зимой ?
Потому что он сжался на холоде и датчик ему не дает включать, а холод то всего ( точно не помню уже) то ли -3 градуса , то ли + 3 и он уже не работает
Старый 19.04.2009, 00:13   #73
(Doc @ 19.4.2009, 1:06) 11241
Почему зимой не работает? Прекрасно все работает. У меня при переводе обдува на лобовое кондишен автоматом включается, чтобы воздух осушить. Всю зиму без проблем.
Старый 19.04.2009, 00:39   #74
Ты посмотри на компрессор, он не работает
Кнопка горит, что он работает, но компрессор не качает
Встречал такое обсуждение на Хонда моторе, вот там тоже половина пишет, что он работает, а половина пишет, что не работает
Я лично еще не раз не видел не одной машины, чтобы он работал зимой
Так как у всех стоят японские компрессора и не важно, немец это или японец, у всех стоят Денсо
Я изучил кондей, когда сам себе его устанавливал и после заправки все лето искал проблему почему он не работает
Сейчас добиваю сервис один, чтобы они мне продали по дешёвки аппарат
Прочти
Цитата
Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.
Старый 19.04.2009, 00:52   #75
(Doc @ 19.4.2009, 1:39) 11245
Приезжай. :D
Старый 26.04.2009, 18:30   #76
arafat
Виктор добрый вечер.
Подскажи плиз в чем проблема!
Сегодня решил воспользоваться, кондиционером, т.к погодка жаркая(+20)+машинка черная ... и он не холодит. Поглядел в глазок контрольный. На вид он прозрачный... никаких пузырьков или пены в нем не увидел... Вентилятор на радиаторе включается.. \Куда смотреть? Может его хладохентом заправить?
Старый 26.04.2009, 19:22   #77
У вас, где стоит номер кузова, там идет трубка кондея, на ней есть колпачок, открутите его и увидите золотник, как на автомобильном колесе
Нажав на него, должен под большим давлением выпрыскнуть фрион
Если все так и есть, то нужно искать причину поломки, если там, не чего не шипит или слабое давление, то кондей нужно заправлять
Старый 26.04.2009, 19:41   #78
arafat
Спасибо, буду смотреть
Старый 27.04.2009, 05:48   #79
добавлю от себя не работает кондей при температуре ниже -5
Старый 27.04.2009, 21:26   #80
А у меня работал...ниче не понимаю....
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
