Старый 02.05.2009, 09:16   #41
Да на счет герметичности хонда провода так покует шо никакая влага не пробирется! Я как залез под капот сразу это заметил !Можно движок мыть не боясь!
Старый 02.05.2009, 09:36   #42
(Doc @ 2.4.2009, 17:04) 9820
Я разбирал одну и к этой жидкой фишки подходил еще кусок жгута и он уже шел на сами птф
Это случаем не эта фишка
Старый 02.05.2009, 10:52   #43
это что то на вродь диагностического разьема. нада у вадима и дока узнать
Старый 03.05.2009, 11:59   #44
P@UL
Цитата
дамирыч Дата Вчера, 10:36
У меня теже есть такая фишка. Может для доп. оборудования или датчик какой подключается.
Вот отчет с подключением ПТФ Хелла 90мм (для тех кто Депо не нашел и Тайваньским парням не доверяет)
Сама фара + резиновая заглушка.
В магазине для советских авто купил за 40р. пару прокладок корпуса воздушного фильтра жигулей - так кажется.
Расположил поперек вертикальной оси противотуманных фар. Напильником и точилом убрал лишнее (нижняя железка). Просверлил четыре дырки и прикрепил маленькими винтиками с гайками к пластине самих ПТФ. Штатные дырки прокладок КВФ почти совпадают с крепежными отверстиями в бампере нужно рассверлить.
Регулировочный винт должен быть сверху, поэтому необходимо перевернуть корпус ПТФ относительно конструкции из пластин или опустить вниз с помощью регулировки (а то будут вверх светить). Но 1 вариант лучше – надпись Хелла вверх ногами не будет и отражатель в лампе не симметричный, а значит, влияет на световой пучок.
С одной стороны отверткой, а с другой звездочкой на 15 раскрутил регулировку, два самореза по краям и регулировачную опорную пластину. И перевернул все это безобразие.
Далее приобрел реле 4х контактное, ответную часть и держатель предохранителя. Плюс взял с блока предохранителей под капотом - 1. Крышка накрывает и не видно. Минус с пластины, которая блок держит - 2. Ввиде жестяной слегка изогнутой пластинки, которая еще и реле + предохранитель фиксирует под блоком предохранителей - 3. Так что внешне не заметно. Управляющий плюс брал с лампы подсветки кнопки включения заднего ПТФ.
В разрез конечно свою кнопку ставить надо (которая на консоли устанавливается), но ее не нашел и при включении габаритов у меня передние ПТФ загораются.
Из штатной проводки только фишка перед радиатором и ответная часть над блоком предохранителей в салоне. Через нее пропустил управляющий плюс на реле. Конечно, на будущее провел петлю мимо консоли. Силовую проводку на лампы ПТФ поместил в оплетку черного питающего кабеля, а в идеале надо гофру было покупать (не подумал раньше). Вывел от блока предохранителей в крыло и к бамперу цепляя стяжками к штатной поводке авто. Все соединения паял - скруток нет.
Предохранитель на 10А. В туманках лампы в комплекте шли на 55Вт. Мощней не надо, а то больше тепла будет и при контакте с водой лампа треснет.
Надеюсь понятно написал и не слишком сумбурно. Фотал на телефон.
Старый 03.05.2009, 22:13   #45
Сегодня у одноклубника снимали бампер (передний), вот - сфоткал, на всякий случай, может кому пригодится...
Вид с внутренней стороны бампера.
Вырез - верх.
Старый 04.05.2009, 05:35   #46
Парни если не трудно запячатлите на фотик как подключены(проводка) ПТФ
Старый 04.05.2009, 21:19   #47
P@UL
Завтра араюсь сфотать.
Старый 06.05.2009, 22:19   #48
P@UL
По работе напряги пошли - не успеваю заняться сфотать.
А схема подключения: + АКБ - реле (силовые контакты, где 30 написано) - силовое реле - предохранитель - 2 провода на первые контакты ламп ПТФ - два провода от вторых контактов ламп ПТФ на корпус (или минус АКБ, у меня под болт жгута заземления под правой фарой). Управаляющая часть реле (квадрат со стелочками) - от одного контакта - кнопку вкл ПТФ в салоне - появляющийся плюс с любого провода когда вкл габарит (у меня со 2 (точно не помню) контакта кнопки вкл заднего ПТфонаря, можно с + перед лампочкой подсветки подстаканников). Второй оставшийся контакт реле на корпус. Контакт с корпусо долщен быть ввиде надежного болтового соединения.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
