Старый 16.07.2008, 04:41   #41
так вот я и думаю... если при отключенном вентиляторе компрессор продолжает работать, то испаритель подмерзает, потом когда включаешь вентилятор, то на него попадает теплый воздух и начинает парить, как холодильник... Нужно проверить работу компрессора, отключается ли он, когда отключаешь вентилятор...
Старый 16.07.2008, 15:04   #42
шуся
[парни всем спасибо за информацию в выходные все проверю а там видно будет а первый раз проявилось дня 3 назад ехал с отпуска со псковщины включал кондей по трассе а когда стоишь не пробовал
[парни каким давлением промывать чтоб ничо не попортить и в каком направлении поливать? :har_har:
Старый 16.07.2008, 16:20   #43
Сильное давление нельзя и не какого наклона
Так как погнеш соты и будит хуже
Можно все пылесосом высосать аккуратно,но только хорошим пылесосом
Старый 16.07.2008, 16:49   #44
o049oa
Я радиатор кондиционера промыл керхером с предварительной обработкой средством для мойки двигателя.... Нифига не погнулось, есть фотки до и после промывки (но резултат более заметен на основном радиаторе). В основном соты все гнуться от встречных булдыганеов... Кстати вопрос по заправке - заправлял на работе, специальным (и жутко умным) станком. который рекомендует в HR-V 600 гр. хладогента. Я столько и заправил, но холодит не очень.... может кто знает, скока чаво в систему нужно закачивать?
Старый 16.07.2008, 19:50   #45
dml
такую вигню я видел на mazde mpv ,тоже снег валил из вождуховода.
Я думаю надо почистить испаритель ,есть очиститель кондея в болоне с трубочькой -200р.
попробуй :ru_flag:
Старый 16.07.2008, 21:12   #46
В систему входит у хрв 750-800 грм
В книге не нашел обьем,но на машине всегда приклеена бирка и там написано сколько входит фреона
Старый 16.07.2008, 21:27   #47
шуся
интересно что надо разобрать чтоб добраться до испарителя на шрв ?
Старый 16.07.2008, 21:30   #48
Салонный фильтр снять,если он есть
Старый 16.07.2008, 21:35   #49
шуся
салонный фильтр стоит вертикально а за ним стоит испаритель?
Старый 16.07.2008, 21:48   #50
С боку от фильтра,там его видно,когда вытащите фильтра
Старый 17.07.2008, 08:02   #51
o049oa
Значит 600 будет маловато!!! Док, а ты уточнить не можешь, где сие написано на машине - наш консилиум не нашел, вот и заправили по показаниям "Железного Феликса"?
Старый 17.07.2008, 12:06   #52
Я могу уточнить точное место расположение,когда ктонибудь ко мне приидет на Хрв,а так на память,толи на капоте,толи на передней панели есть серебристая бирка и на ней помоему написано R -134 и заправочный обьем
Попробуй скачать у нас в архиве мануал на хрв и там посматри,цифры то все одинаковые,а Клима она и есть клима,будит написано что то типа Климаанлаге и смотри по цифрам может быть написано 650-750 или типа того 750+- 50
Старый 17.07.2008, 12:18   #53
Вот табличка. У меня праворульная, находится под капотом на левом "стакане" стойки... На табличке только марка фреона, а объем не указан...
http://i081.radikal.ru/0807/85/013e8dad6932.jpg
Старый 17.07.2008, 17:06   #54
шуся
а вообще когда кондей правильно работает какой должен испаритель холодный или в инее до какой температуры должен холодить кондей у меня ниже 10не опускается
Старый 17.07.2008, 17:13   #55
Он ниже редко у кого опускается,самое большое встречал до 8 градусов
Холодный,а если покрывается инеем то он поломан
Старый 17.07.2008, 17:56   #56
(Айболит @ 17.7.2008, 18:13) 19531
Вить, если перезаправлен - иней гарантирован.
Старый 17.07.2008, 18:28   #57
(Вадим2 @ 17.7.2008, 18:56) 19532
Все правильно Цитата
Неисправен :biggrin:
А вообще от пере заправки обычно он отключается так как там получается избыток давления и датчик его отрубает и кондей не холодит
Старый 21.07.2008, 09:37   #58
trexala
а у меня и окошечка нет даже
Старый 21.07.2008, 11:11   #59
У ВСЕХ машин с кондеем есть окошечко. И если его нет значит плохо ищете. На вид это как крышка на металлической трубке у которой есть окошечко в шляпке.
Находится это окошечко в легкодоступных местах, так что проблем с поиском по идее быть не должно
Старый 21.07.2008, 12:24   #60
EvP, ошибаешься,не на всех моделях есть окошки
У меня точно его нет
А на предыдущий такой же модели,но 2001 года была,а на этой 2006 нету
Но на старых может конечно и на всех есть
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
