Старый 30.03.2009, 16:44   #41
не торопись, прокачай тормоза, ПОПРОБУЙ ОБНУЛИТЬ АБС, можт тупо глюк словила,
Старый 30.03.2009, 17:11   #42
Snap
Кинь пожалуйста ссылочку как это делается, буду признателен
Старый 30.03.2009, 20:46   #43
тупо посмотри предохранитель АБС или клемму аккумулятора сними на несколько минут.
Старый 18.04.2009, 07:41   #44
arafat
Форумчане, поискал поиском, но чет ничего не нашел по данному вопросу. \
Ситуация следущая: загорелась лампа абс и не гаснет, до сегодняшего момента все было гуд.Решил проверить работу абс , разогнал резко нажал на тормоз и не ощутил биения педальки..
Вернулся только что из сервиса Japancars , тот что в Бутово. Вердикт диагностики ЭСУДа -сигнал на датчик приходит, провода целы, т.к прозвонили.
Выдает 3 ошибки по сканеру:
1. 13-1-Замыкание или разрыв дат.колеса левого переднего
2. 54-1-Неисправен реле faile-safe
3. 81-1 Неисправн. контролер модуля ABS.
Попытались выдернуть предохранители на АБС для тушения лампочки на приборке(напрягает сильно) -бесполезно.Единственный варинат-венуть лампочку в приборке.
Ну а теперь главный вопрос к прошаренным форумчанам-накрылся главный модуль АБС или еще что-то???
Старый 18.04.2009, 07:54   #45
ankor
прежде чем лезть в БУ АБС, хорошим напором промой колесное пространство изнутри...
Старый 18.04.2009, 10:09   #46
arafat, как говорил уже выше, почистите гребенку на шрусах, с которой датчики считывают и почистите сами датчики
Они магнитные и на них магнититься всякая гадость металлическая
Если не поможет, то попробуйте прокачать тормоза, с заменой тормозной жидкости
Старый 18.04.2009, 11:44   #47
arafat
Виктор спасибо за ссылки и полное описание по работе АБС. Тормозную жидкость в сервисе поменяли полностью. Систему прокачали с помощью какого-то прибора))Попробую почистить гребенку сразу как только погодка позволит... и еще вопрос, как выставить датчик по зазаору... там допуск всего 0.4-1.2 мм... на глазок не получится однозначно... :baby:
(arafat @ 18.4.2009, 8:41) 11182
Перед тем как поехать в сервис заехал в мойку и помыл машинку, более того всегда мойщиков заставляю откатывать машинку на пол метра и промывать колесные диски качественно по кругу..
Старый 18.04.2009, 15:49   #48
Они стандартно выставлены и если изменять расстояние, то нужно что то подкладывать под болт, крепежа датчика
А это уже получиться, что химичете
Поэтому снимите их и сами увидите, что они из себя представляют и поймете, что с ними можно сделать и как изменить зазор
Так сложно объяснить
кодировка блока абс шкода а5fl борис Ремонт автомобиля Skoda Octavia A5 FL 1 26.02.2023 13:23
Реле выключения АБС Honda HR-V eric son F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 06.09.2009 15:19
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
