Старый 19.03.2009, 20:08   #21
там размерностей несколько, я в подрпобности не вдавался особо, заказал стандарт заранее и патом все сменил. а сначала тож хотел отдалаться "мкалой кровью".. паменял колпачки маслосьемные, сальник распредвала, лил раскоксовку, но один хрен пришлось кольца поршневые менять))) вот на моих ошибках дай бог кто нитьт научится
Старый 19.03.2009, 21:00   #22
Bekas
А вот помпу водяного насоса тожа надоть сменить? у меня пробег 180 тыс. И вкладыши за одно?
А подскажите номера всех эти запчастей на экзисте смотреть?
Старый 19.03.2009, 21:10   #23
P@UL
Bekas, зарегистрируйся на экзисте и через него можно на электронном каталоге autopassport.ru. Тогда при просмотре детали по каталогу при нажатии на цену будешь выскакивать на экзист где цена и наличие.
180781, спасибо. Вот моя ХРЮ
Старый 19.03.2009, 23:03   #24
Bekas
Искал где обозначить вопрос, но не нашел. ДОК подскажи какие номера у вкладышей цилиндров? на екзисте нету. Может была темка как поменять вкладыши? Заранее благодарен. Да кстати ДОК давай на ТЫ, так проще
Старый 19.03.2009, 23:29   #25
Bekas, а что ты так уперся в "экзист"?, у нас ОН недавно. Процени, с начала у Олега в "ABS", а потом в экзист. Все по ОРИГИНАЛУ. Да, а зачем менять вкладыши? При 180 тыр, не думаю, что это будет ГУД! А точить вал и искать ремонтный размер на Хонду (да еще и ОРИГИНАЛ!!!)...вообще гуано. Мне так кажется.
Старый 19.03.2009, 23:39   #26
(Bekas @ 19.3.2009, 23:03) 8362
Они идут по цвету , а не по номерам
https://www.remrai.ru/remont-auto/ko...dshipniki.html
Там много полезного и интересного по двигателю
Я привык называть на Вы, вот всем и выкаю, не обращайте внимание, будим больше общаться перейдем на Ты
Tola10, не согласен
На таком пробеги лучше уже сменить и вкладыши
Старый 20.03.2009, 05:42   #27
ключ еще нужен, шестигранник на 50мм, чтобы открутить болт шкива коленвала
Старый 20.03.2009, 11:31   #28
Соболь
диаметр цилиндра 75мм,
Старый 20.03.2009, 11:43   #29
(Doc @ 19.3.2009, 23:39) 8367
+1.
Старый 21.03.2009, 11:36   #30
Bekas
Док, не нашел я там про вкладыши цилиндров ничего кроме хонингования
Может, на хонде -RV ваще вкладыши целиндров не меняются?
Старый 21.03.2009, 11:51   #31
Вкладыши цилиндров вообще не на одной машине не меняются ( кроме Волги и Москвича )
Там влитые гильзы
Я имел в виду про вкладыши на каленвал ( коренные и шатунные )
Старый 21.03.2009, 19:23   #32
вкладыши коренные № 9
вкладыши шатунные №7
Старый 29.03.2009, 21:44   #33
P@UL
180781, скажи какое масло заливал после замены колец для притирки. Я купил на будущее Мобил 0W40. На следуюших выходных займусь ремонтом. Шестигранник на 50мм изготовил.
Старый 30.03.2009, 13:41   #34
P@UL, залей какую нибудь дешевую минералку желательно тойже марки на которой и ездить будешь в последующем
Старый 30.03.2009, 15:22   #35
P@UL
Минералка лучше для притирки? Жидкое не надо заливать? Мобил 15W30(40) или 10W 30(40) подойдет, да?
Старый 30.03.2009, 16:09   #36
HRюшеVод
Матору и так тяжко будет работать в период притирки а вы минералку,да ещё самую гавё....ую. :comando:
Старый 30.03.2009, 16:34   #37
да по мне пофиг че лить, главное менять почаще. лично мое мнение!!!!!!!
Старый 30.03.2009, 16:42   #38
На сколько я знаю,после капремонта(замены колец) заливают обычно минералку т.к. оно гуще и лучше промоет всю каку оставленную после вмешательства в двигло . Тока ездить на ней много не надо,тыщи 2-3, а потом замена на нормальное масло.
Хотя могу и ошибаться :D
Старый 30.03.2009, 19:14   #39
гольфовед, все верно, масло нужно поменять примерно в интервале 1500-2000 км, а льют минералку потому что она дешевая типа все равно ее сливать через 2000 хотя она ни чем не навредит по сути, ведь даже насколько я знаю с завода в машину льют минералку, для притирки движка.
Старый 30.03.2009, 19:46   #40
(P@UL @ 29.3.2009, 22:44) 9361
Я бы вот ЭТО поискал. :D
Ну а серьезно, не повредит в "обкаточное" масло добавить ревитализанта ХАДО-шного (и не надо кидаться помидорами - ИМХО и практика).
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
