Старый 15.05.2009, 22:27   #21
ziherok
нет конечно а масло действительно хорошее ?? я просто заливаю хондовское оно 2500 стоит если это 1000 стоит конечно я его лучше залью и фильтр сменю тока вот найти его еще надо
Старый 15.05.2009, 22:35   #22
Масло действительно хорошее, сам на нем ездил и знаю, что некоторые хрюшеводы на таком ездят и все довольны
Раньше оно стоило где то рублей 460, за канистру 4 литра, сейчас будит подороже, но я написал , что 1000 будит с фильтром стоить
Вот найти у вас, может и проблема, тут уже не скажу
Старый 15.05.2009, 22:45   #23
ziherok
масло вроде нашел 1300 стои 5w40 эт все равно лучше чем 2500
Старый 17.05.2009, 16:06   #24
ziherok
ну все вроде сделал теперь буду следить за жором масла тока вот стал загораться чек код ошибки 1 и 55 у меня выбитый кат но чек не горел похоже теперь лямда прочистилась и теперь он чует что ката нет буду ставить эмулятор а то приеобрел его а авить не авил
Старый 10.07.2009, 12:00   #25
Букин
Здравствуйте!
У меня компрессия 6-13-9-13. Масло не кушает. Стоит ли сделать раскоксовку?
В сервисе твердят про замену прокладки под головкой цилиндров.
Сколько порекомендуете проехать после раскоксовки, замены масла фильтра до следующей замены масла и фильтра?
Старый 10.07.2009, 13:54   #26
Компрессия 6, это уже не какая при 9 рекомендуется уже перебирать двигатель
Но компрессия может быть плохая, как из за колец, так и из за клапанов
Такой двигатель лучше перебрать, хотя бы снять голову и поменять кольца и посмотреть, что с клапанами, а то потом могут прогореть седла клапанов, а это уже замена головки блока
Хотя можете попробовать залить раскоксовку, хуже уже точно не будет
А вот это
(Букин) 16964
Не понял
Старый 10.07.2009, 15:19   #27
Букин
В одном из сообщений прочитал:
спасибо ! еще вот думаю залить минералку какую нить на первую тысячу не меняя фильтр так сказать для промывки стоит это делать ? и как насчет тог что оставлю старый фильтр на первую тысячу.
Это цитата.
Старый 02.08.2009, 14:53   #28
revolver
А что если после заливки гремучей смеси и кручения стартером не заводить машину (во избежание попадания данной жижи
в маслосъемные колпачки и другие резинки ГБЦ) а слить масло без завода??? B)
Старый 02.08.2009, 17:22   #29
заводить по любому нада, т.к на пршнях, между колец имеется енто гремучее гоффно, которое должно вылететь в трубу, нужно хорошо прогазовать двигатель сразу после заводки. ообще все енто если поможет то ненадолго.
Старый 02.08.2009, 21:27   #30
revolver
Первые 2 цилиндра откачал шприцем коричневую жижу, 3 и 4 пропустили...завелся с 5 раза...ну хз чутка подымила и фсе в норме
Сразу махнул масло, вместо 0W30 залил 5W50 Mobil кастрюлю чета ачкую лить <_<
По ощущениям с первой стала по резвей по расходу отпишусь позже :crazy_pilot:
Старый 02.08.2009, 21:29   #31
по расходу у меня убавился расход бензина посля раскоксовок. но не на долго. патом снова все вернулось на пути свои.
Старый 02.08.2009, 22:03   #32
revolver
чессна я имел ввиду масло ^_^ гы, т.к. лил его в последнее время в больших количествах <_<
Старый 05.08.2009, 08:18   #33
revolver
Расхода за 150 км не заметил, но двиг крутица стал не так как на 0w30 - намного тяжелее , хотя хз мож кажеца
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
