Старый 22.12.2008, 12:01   #21
DENISKA
Менял по вашему совету пока без фильтров,теперь попробую поменять с фильтрами.Главное, DOC,
вибрация интересная:только чуть нагрузку даёшь или резко газ, начинается тряска и скрежет не сильный,но пугающий.Брат на улице стоял слушал,говорит только когда сильно газу даёшь слышно как будто бампер открутился и вибрирует,а на малом газу на улице не слышно,а в салоне хорошо дребезжит! Главное в тепле оит, всё нормально.На D,R,L стоишь,тормоз держишь есть вибрация,на N,P ставишь нет вибрации,может чего со стартовым пакетом?
Старый 22.12.2008, 16:05   #22
Похоже со стартовым проблема, но я бы советовал еще раз поменять масло, но без фильтров
Первая замена перемешала масло все и свежего не очень много стало, поэтому вторая должна помочь, если не поможет, то ремонт стартового
Вообще всегда говорят, что если началась проблема и меняешь масло и проблема уходит, то через пару тысяч пробега она опять появляется и нужно опять менять масло и проблема уходит на всегда или если не уходит или опять на пару тысяч, то это уже нужен ремонт
Старый 22.12.2008, 18:30   #23
DENISKA
То есть я правильно понял?,если замена не поможет ,то нужно стартовый менять?Может если разбирать,тупо и стартовый и фильтра с маслом поменять до кучи?Определиться бы конкретно чего изломалось, чтобы на лишние бабки не влетать?Итак ,DOC,последнее слово за вами,один фиг я ни чё не понимаю?
Старый 22.12.2008, 18:34   #24
Я бы советовал тупо еще раз просто заменить масло
Если не поможет, то уже искать спецов и с ними решать, менять стартовый или перебирать всю коробку
Старый 23.12.2008, 18:13   #25
DENISKA
DOC,внизу радиатора выходят две трубки и соединяются с вариатором,это охлаждение как я понимаю,а чем эти трубки заполнены?Есть картинка какая нибудь в разрезе посмотреть?
Старый 23.12.2008, 18:27   #26
Смотрите сами все темы по варику и если там есть видио или просто фотки то что вас интересует, то это есть, а если нет, то значит нет
У меня же голова не дом советов и я всего запомнить не могу, что есть, а чего нет
Эти трубки идут от варика к дополнительному масленому радиатору, который стоит ниже обычного радиатора и заполняется маслом от варика, для быстрого охлаждения
Старый 24.12.2008, 07:59   #27
Lexa_NSK
DENISKA у меня была такая-же проблема..только машина была Toyota corona.. но это не важно..объездил все сервисы, в Кэнси тоже гонял никто понять не может..через пол годика пришлось менять гранату ( уговорили вместе с приводом ) оказалось у привода был люфт.. вот при нагрузках он и вибрировал..
Старый 24.12.2008, 09:04   #28
DENISKA
Алексей,у меня перед Хрюном тоже корона была, я её вдоль и поперёк всю перебрал и гранаты с приводами в том числе,тут явно проблема в другом,в тепле оит, не вибрирует ,на морозе начнается вибрация,Спасибо конечно за совет!
Старый 30.12.2008, 06:40   #29
Удар по коробке вариатор походу мрет
проблема у меня эта давно , когда начинаю трогаться назад, давлю немного газу и происходит удар по коробке, очень чувствительный, признак ли это помирания коробки или нет, при движении вперед все отлично, при разгоне обороты не плавают, мож кто сталкивался с этим?
Старый 30.12.2008, 14:09   #30
Бригадир
В ремонте не силен, но попробую порассуждать:
При включении R, включается тормоз заднего хода, коронная шестерня планетарной передачи стопорится, сателиты начинают "бегать" обеспечивая реверс. При этом появляется характерный шум - юзжание.
Ну так вот, обрати внимание, присутствует ли у Тебя это юзжание при включении R. Если нет, значит муфта (тормоз) заднего хода не стабатывает.
А если юзжание есть, то, наверное, с задней скоростью все ОК, и причина толчка может быть в какой - нибудь подушке двигателя. При движении задом на двиге возникает момент противоположный и поэтому при движении вперед нагружаются исправные подушки и толчка-удара нет.
Старый 30.12.2008, 16:42   #31
Бригадир, жужание есть, я вот думаю мож просто это так шестеренки в зацепление заходят отсюдова и удар, причем на прогретой коробке удар совсем не значительный
Старый 30.12.2008, 20:17   #32
Бригадир
ееК
Нее, там ни какие шестеренки не в какое зацепление, по моему, не заходят, все сразу зацеплено, работают только фрикционные муфты.
В начале движения, когда газку даем, включается стартовое сцепление - и поехали, плавненько и без толчков.
Во всяком случае у меня никаких толчков при заднем ходе нет ни на холодную ни на прогретую коробку.
Старый 30.12.2008, 20:21   #33
eeK, может это поможет, там фото много, смотри трафик
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=690
Старый 22.01.2009, 16:09   #34
hobbit
ТУПИТ ВАРИАТОР НА HR-V
Вобщем тема такая ездил я по городу и беды не знал со своей коробкой!!! Но вот поехал в другой город и с прискорбием обнаружил неполадки в работе вариатора
вобщем на малых скоростях до 80 км в час примерно коробка
работает идеально все скорости включаются без проблем все хорошо,
но при скорости 100-120 км к примеру когда надо кого нить обогнать
я нажимаю на газ чтобы машина переключилась на пониженную,
а она ни в какую, двиг урчит и пытается вытянуть несколько секунд, а потом коробка переходит в аварийный режим (появляется ошибка кпп-42 , двиг-7). Ошибка 7 двига – неисправность датчика положения др. заслонки. Я естественно его заменил. Выставил по книге 0.5 – 4.5 в. Никаких изменений. Масло в кпп заменено (HMMF) сразу после покупки авто и наезжено 5тыс. км. Кстати в режиме S кпп переключает нормально, но естественно работает на повышенных оборотах. Подскажите может кто нить знает в чем дело?
Старый 22.01.2009, 17:43   #35
Но по моему она и не должна в таком режиме переключаться на пониженную, а вот ошибка 42 о чем говорит ?
Старый 22.01.2009, 18:22   #36
hobbit
ошибка 42 - неисправность системы переключения передач.
Старый 22.01.2009, 20:11   #37
Блин, я по варику не подскажу, так как такого еще не слышал, а сам с ним не знаком
Старый 26.01.2009, 07:30   #38
DOC масло я заменил ,просто слил старое и залил новое!Поехал, а она все так же "плавает" - уже растроился !Но изменения все таки произошли машина стала намного резвей (вот не думал шо обычная замена масла так подействует) да и обороты начинают по ходу езды меньше прыгать а потом и вообще исчезают уже обрадовался но с утра все заново начинается потом опять все приходит в норму,! Я так подумал шо наверно надо и фильтра поменять скорее забиты они! И еще вопрос Плоский фильтр тоже обязательно менять он блин такой дорогой !
Старый 26.01.2009, 09:00   #39
Поезди немного и посмотри, все может пройти через время
Как бы промоет через время все и коробка как бы откалибруется и может все стать на свое место
Проедь хотя бы 1000 км
Если что, то после этого сменишь еще раз с фильтрами
Плоский конечно лучше менять, так как он и есть основной, он хоть и дорогой, но его заменил и сам спокоен и на долгое время забыл про это
Старый 27.01.2009, 13:19   #40
благодарю!!!!!!! :worthy: надуше аж легче стало .......... настоящий Док !!!!!!!!!!
