Старый 11.03.2009, 16:27   #21
VASEK
я брал на автоборохолке,там с рулона прям резали сколько надо,сходил-замерил и взял 100см на 20см и все,дешевле чем тюниной в упакрвке(150р. экономии) правда она серебристая :mellow:
Старый 11.03.2009, 16:32   #22
(VASEK @ 11.3.2009, 20:27) 7559
взял 100см на 20см
Этого точно будет достаточно.... Как писал Евген готовая идёт 1,2 на 0,3 и приходится обрубать..... ширину для уверенности можно 25 см взять.....
Старый 11.03.2009, 17:48   #23
revolver
спасибо фсем...список подгатоффка к лету растет не па дням <_<
Старый 11.03.2009, 18:14   #24
шуся
я у себя на хасанском рынке видел сетку разных цветов надо будет размеры посмотреть
Старый 16.03.2009, 20:39   #25
шуся
тоже купил сетку 120на25 черную,парни скажите поэтапно как снять бампер,там говорят сверху зажимы какие то ломаются если не правильно тянуть бампер,или их заранее новые найти?
Старый 17.03.2009, 07:03   #26
шуся, зажимы эти сложно будет найти, они там чуть ли не литые с кузовом, если я не ошибаюсь (хотя может уже забыл), но в любом случае найти их будет сложнее, чем простые клипсы... Но с другой стороны сломать их надо араться, я ещё честно говоря ни разу не слышал, чтоб их ломали, хотя многие из знакомых ставили сетку и снимали бампер.... По процессу съёмки бампера, вот выдержка из мануала
Под номером 1 и 2 это те крепления которые Вы боитесь сломать... я делал следующим образом, когда открутил саморезы в подкрылках, то можно чуть-чуть отогнуть пластик и сам бампер и просунуть руку под бампер и рукой уже аккуратно давить в тех местах, где эти крепления...... вообще он сдёргивается на себя, если стоять прямо относительно этих креплений......
Ну ещё на рисунке нет съёмки декоративной решётки радиатора, но там откроете капот и в принципе всё сразу увидите, она там, если не ошибаюсь на двух клипсах.....
Старый 19.03.2009, 16:51   #27
шуся
а для чего снимать декоративную решетку ? как лучше снимать-на эстакаде или так можно ?
Старый 19.03.2009, 17:13   #28
декоративная черная решотка, стоит между фар под капотом спереди, на пистонах-клипсах. передний бампер можно снять биз ямы-эстакады.
Старый 19.03.2009, 17:22   #29
Lexa_NSK
(шуся @ 19.3.2009, 19:51) 8320
Да не парься ты..там всё легко и просто..не читал и не смотрел мануалов..взял с корешом и снял..сверху отщелкнул что видно..так-же снизу..под крылом..и все дела..ни чего сложно там нет..
Старый 19.03.2009, 21:28   #30
шуся
спасибо парни успокоили, будем надеяться что все так и будет :sis:
Старый 23.03.2009, 18:41   #31
шуся
LexaNSK- ты прав все просто дольше собираешься делать, седня тоже авил сетку полчаса работы!!!!!!! :sis:
Старый 24.03.2009, 15:30   #32
Lexa_NSK
(шуся @ 23.3.2009, 21:41) 8754
давай фотки.......
Старый 24.03.2009, 18:52   #33
шуся
я в компьютерах слабак, умею только кнопки жать, а уж чтоб фотку вставить....... если расскажете как это все делается то нет проблем :bang:
Старый 24.03.2009, 20:26   #34
(шуся @ 24.3.2009, 18:52) 8849
Шуся, тогда изучи подробно это сообщение
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=5363
И желательно, там всю ту тему
Так как там много есть чего полезного, по управлению и работе на форуме
Старый 24.03.2009, 20:57   #35
шуся
Спасибо ДОК! попробую освоить,сложно это все
Старый 24.03.2009, 21:07   #36
Ага, ты не представляешь как мне это было сложно, все изучить, чтобы содержать этот форум, сам в кнопках путаюсь до сих пор
Но ничего справляюсь ведь и изучил
треснул бампер,нужна помощь, нужен совет billi_191 Ремонт автомобилей своими силами 11 27.12.2022 13:26
Задний бампер Skoda Octavia A5 Айболит Запчасти и аксессуары 0 13.01.2018 20:55
Бампер, технология ремонта Romario78 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 21.04.2008 10:21
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
