Старый 26.08.2008, 12:02   #21
Евген
Сообщение от AES Посмотреть сообщение
Просветите темного,
как эти туманки снимаются? С верхним светом я уже вполне разобрался. ПТФ-ки что-ли моноблочные?
Меняются в сборе или ГЛН-ка оттуда снимается. А то час назад у меня потух правй нижний глаз, надо изучать вопрос.
Заранее признателен за культ-просвет,
Удачи AES.
Айболит неправ что они снимаются с задней стороны, все просто:
1. Лучше это делать на яме
2. Смотриш влоб на притивотуманку и видиш внизу винт - он довольно глубоко - длинной отверткой отворачиваеш его и тихонько начинаеш (раскачивая ПТФ), вынимать фарку. спервой протрахаешся полчаса, вторая слезет как по маслу
3. Нивкоем случае не трогай винт наверху!!!! Это регулировочны - потом затрахаешся его вкручивать
4. Сняв противотуманку отсоединяеш ее от проводов, и вывернув пом 4 винта сзади у нее получаеш доступ к кишкам самой ПТФ
Старый 26.08.2008, 12:35   #22
Это в чем я неправ ?
Старый 28.08.2008, 18:26   #23
Alex78
Алексей! Где же фотки? Я так понял ты их в решетку врезал, как крепил?
Старый 28.08.2008, 20:43   #24
Это клавиша изнутри:
Под капотом возле аккумулятора авил реле:
А вот собственно и крепление: резать ничего не пришлось, только просверлил по паре дырок с каждой стороны:
Старый 29.08.2008, 05:50   #25
О, у меня аналогичная схема установки противотуманок.... единственно у меня с реле ещё предохранители стоят......
Старый 29.08.2008, 06:14   #26
Alex78
Супер! От чего запитывался и какое реле стоит? Отдельное спасиб за фото!
Старый 29.08.2008, 11:59   #27
Евген
Они снимаются с внутренней стороны бампера и нужно снимать подкрылок или хотябы часть его спереди
Вот в чем неправ и хватит дурака включать!!! Снимаются они с внешней стороны и никаких подкрылков снимать не надо, я уже проходил это процесс - жалко что затер фотки!!!
Старый 29.08.2008, 12:51   #28
Евген, мы с тобой о разном говарим
Ты говоришь как снять лампочку,а я говорю как саму противотуманку
Знаю 2 вида противотуманок и оба что бы снять,то нужно подлазить со стороны подкрылка
А как там лампочки поменять,даже понятия не имею,не раз их не разбирал
Старый 29.08.2008, 12:55   #29
Евген
Вот Док блина ты говориш про каких то 2 раза, так вот ответственно и категорично заявляю, что лампочку без снятия противотуманки в сборе не поменять!!! и крепится эта противотуманка на двух защелках и одном винте про который я уже писал!!! :bleh: И чет я недоеду в моем е пом говорится как снять противотуманку!!! Все Евген в непонятках совсем как Вам еще расписать про снятие ПТФ!!!
Старый 29.08.2008, 13:14   #30
Которые я видел противотуманки и снимал,то один вариант,у рейсталенговой модели был
Крепилась 4мя саморезами в бампер с обратной стороны.На бампере были родные выпуклости для всего этого
Внешние похоже от CR-V,только фишка по другому сделана.
Второй вариант у модели 2000 года
Стоял кронштейн в ланжерон и к нему крепилась противотуманка и тоже похожа от CR-V внешне.
Других вариантов я не видел и незнаю
Ты говоришь уже про 3тий вариант
Знаю что ты их снимал и значит знаешь как они снимаются
Только вот я логически не могу понять,как их можно снять в перед бампера,как бы вытащить их от туда и как они там должны так крепиться
У меня всего было 2 машины в разборе которые были не в морду битые,а остальные все с разбитыми мордами,а там естественно уже не смотрел,что и как было
Старый 29.08.2008, 13:21   #31
Евген
Которые я видел...
Док вперед как раз с рестайлинговой они и снимаются и крепятся одним винтом внизу, гемор как раз в том чтобы их снять из пазов - это нужно отверточкой ковырять там осторожненька и как я уже писал - только при первом снятии натрахаешся, потом все по маслу и только в путь. ПТФ в бампере находится как в стакане (стакан кстати тож разборный - вот наверное ты его и курочил), а вот чтобы снять этот стака сдесь нужно уже снимать минимум закрылок и как максимум бампер (бампер я тож снимал наверное помниш эт когда сетку ставил - поломал нах пистоны и прикрутил потом на винтах, что более гут!!)
У модели 2000 года ановка ПТФ уже ручная , а не заводсвая - хоть у меня и была такая машина, но без ПТФ - тут незнаю.
Старый 02.09.2008, 05:56   #32
HugoBes
А где такую кнопку взять для включения противотуманок,как на фото рядом с джойстиком управления зеркалами?
Старый 02.09.2008, 08:30   #33
HugoBes, Я же писал, что брал в магазине от ВАЗ 2115 и в заглушке (что рядом с джойстиком) растачивал под нее отверстие... Но лучше поискать иномарочную, поменьше размерами... т.к ВАЗовская большеватая, не смог сделать для нее крепления (места не хватает), пришлось садить ее на клей...
Старый 31.08.2009, 20:20   #34
sshelby
Подскажите пожалуйста какие альтернативные ПТФ подойдут на место штатных?
Старый 31.08.2009, 20:28   #35
Знаю только от первой Срв становятся как родные
Старый 31.08.2009, 20:55   #36
Дамир 174
Сообщение от sshelby Посмотреть сообщение
Тут гляньте!!
Противотуманки от других автомобилей alex1982 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 15.04.2009 20:55
Закончил шумоизолирование ХРюна! El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 05.06.2008 12:51
