Старый 21.05.2008, 18:36   #21
Мужики, вопросик. Насечка для АВС, на Акорде точно на гранате? Чет слышал что может быть на ступичном. Сам не видел, сразу говорю.
Старый 21.05.2008, 18:58   #22
(Hunterlol @ 21.5.2008, 19:22) 14519
А может вакумник врать? Если он не отрегулирован с главным?
Вполне. И главный тоже может врать-подклинивающие манжеты и т.д.Я бы для начала покатался без вакумника.Если проблема осталась,тогда главный...
Старый 21.05.2008, 19:11   #23
Hunterlol
Насечка на гранате у акорда АБС.
И без вакумника пробовал, клинит. Где можно достать шаблон, для вакумника и главного?
Старый 21.05.2008, 19:30   #24
(Hunterlol @ 21.5.2008, 20:11) 14522
Смотрите архив,там много чего есть
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=412
Старый 22.05.2008, 14:25   #25
beatle2002
По поводу отсутствия насечек на гранатах.
Если насечек нет- на модуль управления никакие импульсы не упают.
Это равносильно сигналу с датчиков АБС при заблокированных колесах, т.е. при исправной АБС она должна срабатывать
и снимать давление в тормозной системе. На педали вы должны ощущать характерные биения.
При неисправных датчиках АБС (обрыв)-что есть насечки, что их нет все равно. АБС работать не будет.
Однако никакого подклинивания быть не должно. Сам ездил при неисправных задних датчиках достаточно долго.
Тормоза работали как в обычной машине без АБС. Только горела лампочка ABS на приборном щетке.
На вашем месте я бы проверял суппорта и их направляющие, тормозные диски, усилитель тормозов и т.д.
Старый 22.05.2008, 14:37   #26
beatle2002, это то все понятно
Тут вопрос стоит,что он прокачать хочет,а может быть эта проблема из за датчиков,что он не может правильно прокачать тормаза
Я лично незнаю и с таким никогда не сталковался,а отключают многие сами АВС есле кому не нравиться и ездят без АВС безпроблем,а вот прокачать с неработающем АВС можно или нет?
Старый 23.05.2008, 13:34   #27
beatle2002
Я еще раз говорю. Ездил с неисправными датчиками полгода.
За это время менял колодки, прокачивал тормоза.Ничего не мешает.
Главное, что-бы сама тормозная система была в порядке.
Тем более, тормоза прокачивают на стоячей машине. При этом АБС никак срабатывать не может.
А если она неисправная-тем более она не будет вмешиваться в процесс торможения.
Старый 23.05.2008, 13:55   #28
beatle2002, порядок прокачки тогда подскажите человеку,а то может он неправильно прокачивает
Старый 23.05.2008, 16:14   #29
beatle2002
Порядок прокачки как на Жигулях. Ничего нового нет.
Просто я смотрю автор куда-то пропал. Кому отвечать??
Может ему уже не интересно?
Старый 25.05.2008, 17:40   #30
Hunterlol
Заменил вакум и всё стало на свои места, скорей всего в нём была и загвоздка. Спасибо за советы!
Помогите найти документацию на Accord 83 andre1122 Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 9 12.08.2008 12:02
HONDA ACCORD хамелеон Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 21.02.2008 10:41
Honda Accord Айболит Новости из разных источников... 0 13.10.2007 09:07
Строим Turbo Accord Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 03.10.2007 12:15
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
