Вернуться   Форум АвтоГараж > Автомобильный форум - Technical Forum > Ремонт автомобилей Honda
Ремонт автомобилей Honda Ремонт своими силами касающиеся автомобилей Honda, обсуждаем здесь!
Старый 29.04.2009, 08:50   #21
Lex445
Просмотри сайлентблоки задней поперечной тяги, если они разбиты, то балка будет "гулять" из стороны в сторону и машину (зад машины) будет вести при разгоне в одну сторону, а при торможении в другую... Как объяснить - не знаю... короче, будет рыскать из стороны в сторону...
Старый 29.04.2009, 21:58   #22
IHR
Большое спасибо всем,буду отрабатывать все варианты
Старый 22.05.2009, 23:43   #23
IHR
ИТОГ:Сайлентблок переднего нижнего рычага(только по идее должно было стучать,а стука небыло его там както очень хитро разбило)Определи только на развале-счождении(хотя до этого 2 раза загонял на подёмник) спасибо мужику не бездумно делает свою работу.Действительно всё сложное просто.Всем огромное спасибо. :blush2:
Старый 25.05.2009, 12:47   #24
Kartes
у меня тоже машину носит в сторону, особенно в этом году, т.к. резине уже 2 сезона, особенно это ощущается на колейной дороге.
Старый 25.05.2009, 21:34   #25
Человерт
Такая же тема. Делал сходразвал в джапанкарс, ничо нормального не сказали, диски в норме, резина зимняя на которой делал - супер, давление в норме. Официалы стали глубже копать, оказалось смещение по осям, очень незначительное, но походу всё изза этого. Грубо говоря правая гусеница мчится поперёд левой. При замене резины на летнюю стало значительно явно это проявляться. Короче смотреть надо гнутость рычагов, но поскоку не высмотришь - менять)))
Старый 07.06.2009, 01:02   #26
Сергей
У меня было такое, но не на много. Вскрытие показало, правый сайлентблок надо менять. Поменял ушастые сайлентблоки при чем сразу два и одной фирмы. Пока не чувствую.
Старый 15.07.2009, 14:41   #27
aipet_mts
Есть такое, при наборе скорости в право, а при торможении влево. Геометристы сказали что это из-за геометрии
Из-за чего автомобиль уводит в сторону при движении Айболит Новости из разных источников... 0 14.08.2021 01:20
В Ростовской области полицейский расстрелял машину на трассе Айболит Форум сотрудников МВД - Россия, Украина, Белоруссия 27 17.07.2017 19:31
подскажите по технике в машину timunya F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 28 20.08.2009 19:25
Как покрасить самому машину ? Алексей F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 10.11.2008 00:28
Машину ведет по льду вправо EvP F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 8 29.04.2008 16:17
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
