Вернуться   Форум АвтоГараж > Автомобильный форум - Technical Forum > Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя
Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя Правовая защита автолюбителя - Отзывы владельцев и разная полезная информация.
Все вопросы о перегоне и покупке машин, нюансах этих процессов и т.д....
Старый 27.08.2008, 22:46   #1
myza-oleg
Маленький отчет.
Как-то раз, блуждая по просторам инета наткнулся я на объявление о продаже INTEGRы. В объяве было указано: Пробег 214, 97г.в. не исправна АКПП.денег-65руб
Так как за просмотр денег не берут, решили с женой посмотреть. Что мы увидели-это был полный финиш!!!! Бедная машинка стояла на сдутых колесах, грязная, покоцаная Бампер передний расколот.Левое переднее колесо от удара ушло назад на 20мм.Под капотом было столько грязи, что можно было картошку сажать(((И двигатель конечно не заводился…В общем если покупать, то это реальный кот в мешке!! Но салон оказался на удивление чистым. На спидометре 154т.км . Судя по передним тормозным дискам-не далеко от истины…По ПТСу машина в РОССИИ с 04года. В преддверии наступающего отпуска решил я её все-таки купить….
Нарисовали мне генералку. Подогнал эвакуатор. И вот она у меня во дворе…
Первым делом конечно помыть(спасибо за помощь жене!).
Зарядил аккум. Поворачиваю ключ...волшебная лампа загорелась ,погасла и вспыхнула вновь…(((((бензонасос не включился…..SRS так и не потухла(((.Начал заводить-не одной вспышки….Нашел диаг. разьём-скрепка-ЧЕК не моргает.попробовал скинуть ошибку-не помогло.НО удалось сбросить ошибки SRS!!!
После долгих и мучительных раздумий решено было снять с другой машины исправный «мозг» и авить сюда. На удачу марка ECU полностью совпадала! Проблема была в том, как авить другой мозг и не сжечь его!!!! Посоветовавшись с FOMA-решил;
1. Колодку, подходящую к мозгу, при снятом аккуме прозвонить на массу
2.Тоже самое,но при повернутом ключе зажигания
3.Подключил аккум.Снял напряжения, приходящие на мозг
4. тоже самое при повернутом ключе зажигания.
Далее процедуры1-4 провел на исправной машине.
ВСЕ СОВПАЛО!!!
Перекрестившись и плюнув через левое плечо подключил мозг. Накинул клеммы! Ключ на старт!! ЗАВЕЛАСЬ!!!
Но лампа продолжала гореть.И работал мотор не устойчиво .Холостой ход «прыгал».
Считывание ошибки показало неисправность датчика ХХ. После долгих мытарств с этим датчиком, а также со всем узлом дроссельной заслонки (FOMA-СПАСИБО!),купил у ДОКа другой(ДОК-тебе тоже огромное спасибо!!!).Поставил-ошибка пропала.и обороты в норме.И вот тест-драйв.
Прокатавшись по двору обнаружил,что переднее колесо в следствии удара и искривления нижнего рычага,сильно трет подкрылок. После 10-15 км поездки начанались рывки при переключении передач,запоздалое поддтыкание понижнной при сбросе газа,с последующей полной остановкой машины(((
Фото ниже
Старый 28.08.2008, 12:07   #2
myza-oleg
На Дроме сказали, что такие симптомы бывают вследствие засорения фильтра
продуктами износа. Масло менять я думаю не было смысла-выкинутые деньги. В сервисе- ремонт коробки от 45 до 70 тысяч руб.По-этому было принято решение авить коробку б\у. Обошлась 10 т.р. Оказалось, что менять коробку не такая уж большая проблема. Скинул сам, без помощников. При установке, в принципе, тоже можно было обойтись без оронней помощи… Попутно заменил задний сальник.
На сегодня 2000 км-полет нормальный.
Хочу поблагодарить свою жену за поддержку и помощь.
Виктор-Айболит
Саша-FOMA
Иван-vanyas (redliners.ru)
Oгромное спасибо Вам за помощь в ремонте!!!!
Старый 28.08.2008, 13:03   #3
Лика
myza-oleg, Впечатляющая история, душевная.... чуть не прослезилась Реанимация прошла упешно-поздравляю. Теперь приглашай всех на смотрины )) ):bajn_g:
Круто ты её сделал! А фоты как она выглядела раньше есть? А что в салоне?
А желтая и красная машины это что и чьи или я что-то путаю ?
Старый 28.08.2008, 22:22   #4
myza-oleg
К сожалению фоток как она выглядела раньше нет . Т.к. комплектация самая бедная,то салон очень аскетичный.Главное чистый и не прокуренный(я его сам прокурю )
Что касается остальных машин,то:
эта-свадебный подарок тесьтя
эту купили,когда белая сломалась
эта-член семьи с 1986 года
но,это все металлолом.
Главное богатство вот!!!!
Старый 29.08.2008, 11:20   #5
Лика
Доча то на тебя похожа? Говорят, если девочка на папу похожа, то будет счастливой
а желтая интегра мне померещилась?!
Старый 29.08.2008, 20:41   #6
myza-oleg
(Лика @ 29.8.2008, 12:20) 22071
Похожа на нас обоих Думаю будет счастлива,(стучу по дереву),НО надо будет приложить самой усилия!!!!
Желтая пока в проекте
Старый 08.09.2009, 16:03   #7
(myza-oleg) 22128
Как проект, осуществил ?
Старый 08.09.2009, 22:02   #8
myza-oleg
Нет пока. Есть идея покрасить имеющиеся в желтый цвет и успокоится)). Находясь в приподнятом расположении духа продал серую.Поплакал-поплакал и решил замутить следующий:
Снял бампер
После стапеля
продолжение следует...
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
