Вернуться   Форум АвтоГараж > Автомобильный форум - Technical Forum > Ремонт автомобиля Skoda Octavia A5 FL
Форум по ремонту автомобиля Skoda Octavia A5 FL
Ремонт своими силами касающиеся автомобилей Skoda Octavia II А5, обсуждаем здесь!
Старый 13.03.2017, 16:57   #1
Снятие мехатроника DSG 7 DQ 200 со Skoda
Подготовил небольшую краткую статью по снятию мехатроника с коробки DSG 7 для дальнейшего его ремонта. Снятие производилось для того, чтобы устранить течь из под прокладки мехатроника. Предпосылки к этому, АКП ушла в аварийный режим, на табло моргало P, передачи с начало переключались, потом вовсе перестали и машина могла ехать только на второй передаче.
Ошибки которые я снял при диагностике:
01850008 ( P073A ) — 5 передача не регулируется, недостоверный сигнал
06036000 ( P1794 ) — Селектор ошибка в управлении, tbd
06293000 ( P1895 ) — Ограничение работы из-за падения давления, tbd
05995000 ( P176B ) — Переключатель передач 2 не регулируется, tbd
06009000 ( P1779 ) — Выходной вал КП 1 слишком большая частота вращения, tbd
Нам понадобится:
— набор торексов
— набор шестигранников
— спец инструмент для фиксацию лопаток сцепления
— набор рожковых ключей или головки 6-и гранные
Приступим:
— Подключаем к авто диагностический шнур, базовый установки 62, для того чтобы мехатроник перевел свои внутренние штоки в де монтажное положение и легко снялся с коробки
— В подкапотном пространстве снимаем воздуховод полностью с фильтром и аккумулятор
Снимаем защиту
Откручиваем пробки сливаем масло с мехатроника и с коробки
Откручиваем держатель колодки проводов с разъемами
По периметру мехатроника выкручиваем крепежные алюминиевые винты под торекс 8 шт
Вставляем спец инструмент для отвода лопаток сцепления
Отсоединяем разъем от платы мехатроника
Аккуратно тянем мехатроник на себя и затем опускаем вниз
Все мехатроник DSG 7 DQ200 снят, можно его чинить.
Смотрим им реим обращаемся.
Цена вопроса: 100 500 ₽
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки Айболит Новости из разных источников... 0 17.12.2019 14:21
Ремонт мехатроника DSG 7 DQ 200 своими силами Айболит Ремонт автомобиля Skoda Octavia A5 FL 1 01.09.2016 10:55
Ремонт гидроблока мехатроника коробки DSG-7 Айболит Ремонт автомобиля Skoda Octavia A5 FL 2 01.09.2016 10:49
холостой ход двигателя 200 т. оборотов витамин F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 11.11.2008 20:35
Снятие спойлера на Honda HR-V Cadaver2006 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 13.08.2008 09:32
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
