Вернуться   Форум АвтоГараж > Автомобильный форум - Technical Forum > Ремонт автомобилей своими силами
Ремонт автомобилей своими силами Форум по ремонту автомобилей своими силами.
Старый 08.09.2008, 21:02   #1
alcapon
Хорошо
Собираеться давление в бензобаке. Скажите должно оно так быть.Honda civic 95 хетч
Старый 08.09.2008, 21:16   #2
Tola10
У меня на Хрюне, с пустым баком, при открывании шипит не сильно. По моему это норма.
Старый 08.09.2008, 21:19   #3
myza-oleg
Нормальное явление!
Старый 08.09.2008, 21:20   #4
Вадим2
Так все таки давление или разряжение?
да насамом деле все просто... вся беда в крышке бензобака , тама два клапана
- один большой с большой пружиной - отвечает за спуск паров топлива, при образовании внутри бака избыточного давления, очень жесткий, по ощущениям давление должно поболее 3-4атм, чтоб он открылся
- второй маленький , с маленькой пружиной , отвечает за подсос воздуха в бак, при образовании в нем разрежения, за счет уменьшения количества топлива при движении
сама же крышка достаточно герметично закрывает бак, если уплотнительные резинки впорядке (иначе загорится чек с ошибкой "пары бензина"), и связь с внешним миром происходит за счет этих двух клапанов, точнее одного, маленького , т.к. я не представляю условий, при которых возможно открытие большого клапана , если токо гарючка закипит )))
так вот: этот самый маленький клапан снабжен слишком жесткой пружиной , а со временем может ваще прикипеть к первому клапану за счет старения резины или накопления внутри крышки всякой дряни... в итоге результат один, воздух в бак не упает, разрежение епенно растет - топливо с трудом упает в магистраль, бензонасос больше напрягается, динамические характеристики авто падают... так сказать ощущается легкое бензиновое голодание
по этой же причине, мафына не хочет после продолжительной стоянки заводится с первого раза, топливная то магистраль сухая... в баке разрежение, крышка воздух не пропускает, вот бензин и отсасывается обратно в бак... хотя так быть не должно
поэтому, с утра, при первом повороте ключа движку сложно схватиться - тплива малова то, а со второго раза, когда насос накачал бензинчику - все проходит на ура )
терь дальше:
наличие этой проблемы проверить достаточно легко, на заправке нужно просто прислушаться при открытии крышки бензобака, если есть характерное пшшшшшшш..., значит проблема присутствует, с этим звуком воздух засасывается в бак, следовательно там было пониженное давление
дальше берем крышку, лучше ее протереть, пихаем ее плотно в рот и пытаемся через нее сильно-сильно вздохнуть, если не получается ваще, то клапан прикипел, если получается, но с большим трудом - плохая пружина, в любом случае надо разбирать и, или чистить, или сжимать/обрезать пружину
Ну а если видимых причин для беспокойства нет - забиваем (небольшой пшшшшшик допускается).
Старый 08.09.2008, 21:29   #5
myza-oleg
У меня давление...в баке.
Старый 08.09.2008, 21:31   #6
Tola10
Шипит-всасывает воздух в бензобак.
Старый 08.09.2008, 21:43   #7
Foma
Это давление. провидем эксперимент, если кто хранил бензин для пилы или газонокосилки в пластиковой канистре то когда его остается там мало то канистра стремится превратится в шарик. тожесамое происходит и в бензобаке. но для предохранения от взрыва и раздувания бака в пробке предусмотрен клапан который сбрасывает избыточное давление. У меня знакомый долго удивлялся звукам доносящимся из задней части авто, с переодичностью в 5, 10, 15 минут короткий звук похожий на вибратор телефона который лежит на пустой бочке. Это издовал звук ещо один перепускной клапан но уже установленый на бензобаке. Так что придупреждение на крышке "GAZ" правельно но не опасно.
Старый 08.09.2008, 21:58   #8
Вадим2
(Foma @ 8.9.2008, 22:43) 22573
А ты ее, для чистоты эксперемента, с солнца в прохладное место занеси. :biggrin:
А баки сплющенные не видел?
Старый 08.09.2008, 22:02   #9
Tola10
Ага, еще и спичку поднести!
Старый 08.09.2008, 22:27   #10
Foma
когда промывали бак перед сваркой вода только с пятого раза перестала гореть, а сплющеный бак был у меня на девядке литров на пять уменьшился :biggrin:
Старый 09.09.2008, 03:48   #11
EvP
Так значит говоришь вдохнуть через крышку :crazy_pilot: По-моему после этого вырастут крылья и пшшшики даже по приколу станут
Старый 09.09.2008, 14:17   #12
alcapon
..но на крышке нету клапана! и если бензы пол бака,при езде на солнце собираеться хорошо.Шшшшипит секунды четыре если придержать.
ну если так должно быть горите,то...
Старый 14.09.2009, 09:33   #13
Петрович
"Сбрасывание давления в системе питания
Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской! Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., - веществ, способствующих развитию рака! Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, пользуйтесь резиновыми защитными перчатками, при случайном непредвиденным контакте с горючим тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей оянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе. При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В! ..."
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
