Сегодня: Вторник 19.02.2019
А кто и как отзывается по раскоксовке ?
Рас попробывал при замене масла, коптила минут 15 чёрным дымом.
Но где-то встречал что убивается катализатор и лямда? Какие есть мнения? И как часто можно это?
Пробег по прибору 150000к.
Гость_180781
я заливал раскоксовку, 2 раза разную... если кольца залегли или просели от перегрева и масло жрет то уже никакая раскоксовка не поможет а лямбда помоему только радуется т.к. ее тож промывает))))))))))))
а вот фото колец поршневых хрюши после 132 тыш пробегу
https://remrai.ru/ekspl/remont-avto/623-remont-dvigatelja-na-honda-hr-v.html
кольца просели-потеряли свои свойства, не пружинят, гнутся...
Гость_LEONIDU
Ну при спокойной езде типа город- трасса без кикдауна на 10,000к доливаю 1л. Когда двигался по загруженной трассе с резкими ускорениями, 1л. на 1.500к. Так вот вопрос в чём, оправдано ли пользование раскоксовывател ем или это чисто реклама?
Может кто применял раскоксовку до вскрытия движка? Убирает отложения или как? Что нет мотористов?
Гость_Айболит
Раньше когда не было раскаксовки, то изготавливали сами смесь и называли ее "гремучая смесь"
Брали растворитель и керосин, смешивали его 50 на 50
Прогревали машину до нормальной рабочей температуры 90% откручивали свечи и выставляли поршня от верхней мертвой точки на середине гильз ( чтобы все 4 поршня стояли на середине двигателя )
Заливали полные горшки "гремучей смеси" и заворачивали обратно свечи
Оставляли все это дело до утра
Утром приходишь, выворачиваешь свечи, без свечей прогоняешь стартером ( как бы выгнать всю гадость и остатки "гремучей смеси" ), заворачиваешь обратно и заводишь автомобиль
Прогреваешь его до полной рабочий температуры, на холостых оборотах, глушишь и сливаешь масло
Меняешь масло и фильтр ( поэтому такую процедуру лучше делать, когда нужно уже менять масло )
И после этой процедуры начинаешь ездить, жор масла прекращается на 99%
Сейчас появилась готовая раскаксовка
Как то у человека ело масло и я ему рассказал про старый и провереный метод, он поехал и купил готовую расскасовку
Выполнил процедуру и машина перестала есть масло, но примерно через пару месяцев началось все тоже самое, жор масла
Через какое то время я разобрал его движок и маслосьемные кольца были закоксованы на глухо
И слышал от многих, что готовая раскаксовка помогает на время, а через время все тоже самое
Поэтому вывод
Или делать самому, намешивать "гремучию смесь" или нужно разбирать и чистить поршня и ставить новые кольца
Я всегда делал так, как описывал выше
Ставишь все цилиндры (поршня) по середины гильз и заливаешь полную, до свечей...
Утром когда откручиваешь свечи, то как правило в гильзах пусто, все ушло в поддон, поэтому и рекомендую сразу заменить масло, как и описывал все выше...
Всегда использовал 646 растворитель, мне он почему то больше всех нравился, как он все отмывает....
Гость_180781
помоему проще вскрыть двигатель и сменить кольца, за одно сальники, прокладки, маслосьемные колпачки, и будет вам счастье! расход масла 100-150г на 7-8тыш пробега, на угар.
Гость_Айболит
Согласен, что лучше устранять проблему, а не лечить, так как на леченом коне далеко не уедешь, но...
Каждый судит по своему карману, если нет денег на ремонт, то можно временно сделать раскаксовку, будут деньги, то можно отремонтировать
Гость_Соболь
Доку - респект и уважуха, вчера делал раскоксовку двигателя по его рецепту, дерьма из цилиндров много вышло, перестали стучать клапана - не вижу связи, по расходу не скажу т.к. проехал всего 10 км до работы, тоько почему-то жижа для раскоксовки не вся в поддон ушла через кольца - пришлось из цилиндров шприцом выкачивать перед заводкой
Гость_ziherok
решил сделать себе раскоксовочку гремучей смесью а то жор большой а денег капиталить нету думаю осенью сменю кольца а пока вот раскоксуюсь, решил вот уточнить процесс раскоксовки а то боюсь двиг запороть
1. мешаем смесь 50 на 50 ,646 растворитель и керосин
2.прогреваем двигатель до рабочей темепратуры и выкручиваем свечи
3.выставляем поршня от верхней мертвой точки на середине гильз --вот этот момент мне не ясен как это сделать объясните по подробней плиззз???
4.заливаем полные горшки я так посчитал примерно по 200 грамм смеси ? и закручиваем обратно свечи
5.далее оставляем на ночь потом стартером без свечей крутим выгоняем остатки
6.заводим прогреваем до рабочей температуры глушим и меняем масло
Все верно описал ??
еще вот думаю залить минералку какую нить на первую тысячу не меняя фильтр так сказать для промывки стоит это делать ? и как насчет тог что оставлю старый фильтр на первую тысячу
Гость_Айболит
ДА..., все верно описали....
Не советовал бы так делать, залейте дешёвое эссо, которое очень хорошое немецкое масло, но не раскручено....
В фильтр тоже погонит всю гадость, которую за ночь разъест растворитель, а это значит что через фильтр будет хуже пропускная способность
Масло действительно хорошее, сам на нем ездил и знаю, что некоторые хрюшеводы на таком ездят и все довольны....
Раньше оно стоило где то рублей 460, за канистру 4 литра, сейчас будит подороже, но я написал , что 1000 будит с фильтром стоить
Вот найти у вас, может и проблема, тут уже не скажу...
Последствия думаю объяснять не стоит
Купите фильтр не оригинал, он будит стоит рублей 200 -250 на сегодня, я их продавал по 170 рублей, у вас может чуть дороже, примерно как и написал цену
Ну и масло будит стоит, все обойдется около 1000 рублей
Неужели за эти деньги стоит рисковать, заменой или переборкой движка ?!
