Сегодня: Воскресенье 17.02.2019
Маркировка свечей зажигания NGK
Вероятно вы уже задавались вопросом, что означают буквенно-цифровые комбинации на свечах зажигания фирмы ngk и их упаковках.
комбинация из букв и цифр, заданная для каждой свечи зажигания фирмы ngk, представляет собой не только обозначение типа, но скорее логическую формулу, которая содержит важную детальную информацию о функционировании свечи зажигания.
с помощью таких формул свечей зажигания фирма ngk стандартизировала весь ассортимент и обеспечила возможность легко распознавать конкретные свойства каждой свечи.
это опять же упрощает применение и правильный выбор свечей зажигания фирмы ngk, как при поставках для первой комплектации автомобилей, так и позже в торговле, в мастерских и, наконец, для покупателей.
Типичное обозначение имеет следующий вид:
буквенная комбинация (1-4) перед калильным числом дает указания относительно диаметра резьбы, раствора шестигранного гаечного ключа, а также особенности конструкции.
пятая позиция (цифра) предназначена для калильного числа.
шестая буква обозначает длину резьбы.
седьмая буква содержит данные относительно конструкционных особенностей специальных свечей зажигания.
восьмая позиция, опять цифра, кодирует особый зазор между электродами.
Наша рекомендация:
для правильного применения используйте прилагаемый перечень фирмы ngk. тогда вы сможете гарантированно сделать правильный выбор. по запросу мы охотно бесплатно вышлем вам наш современный каталог.
Таблица 1. Резьба и размер ключа.
ОбозначениеРезьбаРазмер 6-ти гранного ключа
A 18 мм. 25,4 мм. (1 дюйм)
B 14 мм. 20,8 мм.
C 10 мм. 16,0 мм.
D 12 мм. 18,0 мм.
E 8 мм. 13,0 мм.
G PF 1/2 23,8 мм.
J 12 мм. 18,0 мм.
AB 18 мм. 20,8 мм.
BC 14 мм. 16,0 мм.
BK 14 мм. 16,0 мм.
DC 12 мм. 16,0 мм.
Таблица 2. Особенности конструкции
ОбозначениеОписание
L Компактный тип (Shorty)
M Компактный тип (Bantam)
P Смещенный вперед наконечник изолятора
R С резистором
U Тип поверхностного или полуповерхностного разряда
Z С индукционным резистором
Таблица 3. Длина резьбы
ОбозначениеОписание
E 19,0 мм.
H 12,7 мм.
L 11,2 мм.
EH Резьба до середины. Общая длина 19,0 мм., длина резьбы 12,7 мм.
F Конусное седло
A-F тип 10,9 мм.
B-F тип 11,2 мм.
B-EF тип 17,5 мм.
Таблица 4. Конструкция электродов, электрообразующего наконечника и т.д.
ОбозначениеОписание
С Боковой электрод (земля) с низким углом
F Конусное седло
G Центральный электрод из тонкого никилиевого сплава
GV Центральный электрод особой конструкции из золота-палладия
J 2 удлиненных боковых (земля) электрода
K 2 боковых электрода
M 2 боковых электрода для роторного двигателя Mazda или длины изолятора 18,5 мм.
T 3 боковых электрода
Q 4 боковых электрода
P Центральный электрод из платины
S Стандартный центральный электрод из меди
U Полуповерхностный разряд
V Центральный электрод из золота-палладия
VX Центральный электрод из платины и особый боковой электрод
W Центральный электрод из вольфрама
X Зазор для увеличения производительности
Y Центральный электрод с V-образной выемкой
A, B, D, E, Z Особый дизайн
-L Половина калильного числа Например: DR8ES-L – DR7,5ES
-LM Компактный тип (длина изолятора 14,5 мм.)
-N Особый центральный электрод
IX Центральный электрод из иридия
Таблица 5. Тип свечи зажигания
ОбозначениеОписание
I Центральный электрод из иридия
Z Увеличенный зазор
PZ Центральный электрод из платины и увеличенный зазор
IZ Центральный электрод из иридия и увеличенный зазор
Таблица 6. Размеры металлического корпуса
ОбозначениеОписание
F 14 Ш x 19 мм., 16,0 мм.; 6-гранник
G 14 Ш x 19 мм., 20,8 мм.; 6-гранник
J 12 Ш x 19 мм., 18,0 мм.; 6-гранник
K 12 Ш x 19 мм., 16,0 мм.; 6-гранник
M 10 Ш x 19 мм., 16,0 мм.; 6-гранник
T Тип конусного седла
14 Ш x 17,5 мм., 16,0 мм.; 6-гранник
(PTRSA: 14 Ш x 25,0 мм., 16,0 мм.; 6-гранник)
