Сегодня: Суббота 19.01.2019
Плохое переключение КПП c 1 на 2 или c 1 на R - заднюю передачу
Плохое переключение КПП c 1 на 2 или c 1 на R - заднюю передачу. Honda HR-V
У знакомого HR-V рестайл 2002 год, стал мне жаловаться что КПП у него плохо работает, попробовал я на ней прокатиться и действительно, бывает, что 1-ая хреново включается и задняя...
Приходится сцепление по несколько раз выжимать и на разные передачи переключать.
Бывает, что при высоких оборотах и переключениях рычаг до конца не доходит при переключении с 1 на 2 и раздаётся жуткий скрежет... и иногда с 1 на заднюю такой же скрежет.
Масло он менял не помогло, чуть лучше говорит стало.
Что накрылось у него?
Что посоветуете?
это сцепление или вилка какаято?
пробег у него в районе 180 тыс.
Скорей всего это подходит уже сцепление
Поэтому передачи плохо включаются
Пусть прокачает и заменит жидкость в сцепление, если не поможет, то его ждет замена сцепления
