Сегодня: Суббота 19.01.2019
MAP Sensor и его чистка на Honda HR-V
Всем привет!
занимался ли кто нибудь чисткой сего датчика? и как его правильно чистить?
я тут подумал, может его вобще нету смысла чистить?
Правильно подумал, так как его там и не почистишь
Единственное когда моешь заслонку так его лучше снять, там стоит уплотнительное колечко резиновое и оно может пропускать воздух, так как иногда трескается ( рвется)
А больше с ним не чего не сделаешь
Всегда его снимаю и просто сам канал в заслонки промываю, вот там много грязи скапливается.
Он работает принципа всасывания, чтобы его проверить, то можно открутить его от ДЗ и на кончик который вставляется в ДЗ надеть тонкий шланчик
Завести машину и на холостых взять этот шланчик и всосать в себя
Обороты машины должны сразу подняться
Если все нормально, если нет, то значит он забит или не исправен
Дальше смотрим сам канал куда он вставляется
Я тупа брал трубочку от баллончика и вставлял туда и брызгал очистителем, вся грязь вылетает в саму заслонку
