Сегодня: Четверг 21.03.2019
Масло в свечном колодце на Honda HR-V
Масло в свечном колодце на ХРВ
Решил поглядеть на свечи 2 выкрутились не тяжело 1 кое как выкрутил а последнюю вообще не удалось и в ней как раз виднеется масло в свечном колодце
Недавно заменил сальники колодцев
как быть что это значит если там масло ?
а в чем может быть причина того что очень тяжело выкручиваются свечи одну вообще не смог выкрутить
Там больше не откуда взяться масла, как только из этих сальников
Или при установки повредили их или попался брак,а может просто плохо установили
Нужно опять разбирать и смотреть, менять...
Когда долго не откручивались, то они там как бы закисают, от нагара или температуры и иногда их выкрутить очень сложно, даже бывает выворачивают резьбу в головке.
Так как гбц алюминиевый сплав, а свечи метал
Вот тогда начинаются проблемы, так как обратно свечу не завернешь или она не будит держаться и выстрелит через капот и нужно или ставить футурку или менять гбц
1. Масло с свечном колодце - это дефектные резиновые втулки-сальники между клапанной крышкой и ГБЦ, либо их неправильная установка..смещ ение, перекос и т.д.
2. Свеча выкручивается с трудом из-за нагара/пригоран ия того самого масла, которое попадает в свечной колодец..
Последние темы
Популярные темы
