Неисправности на Honda Fit@Jazz
Сегодня: Четверг 18.04.2019
Вот решил составить статистику неисправностей, причина, однотипные поломки среди одноклубников.
Создается для того, чтоб кто приобретает машину знали к чему присматриваться и к чему готовиться.
1. Вибрация при движении (лечится заменой жижи в вариаторе)
1/1. Резкие толчки. вибрация, скрежет ( подушка вариатора - №50805-SAA-J82)
2. Задние ступицы (гул при движении, замена - №42200-SAA-G02 )
3. Передний сальник коленвала (течь масла из под шкива, замена сальника - №91212-PWA-003)
4. Рывки при движении в натяг, в горку, после поворота (износ передних приводов, замена гранат - №44310-SAA-J00, 44310-SAP-300 или полнотью привода - №44305-SAA-000, 44306-SAA-000 )
5. Стук в подвеске (опоры стоек, замена - №51726-SAA-003)
А можно по 5-му пункту поконкретнее?
Просто посмотрел на коды запчастей, получилось следующее:
51726-SAA-003 - Подшипник опорный переднего амортизатора
51920-SAA-015 - Опора амортизатора переднего
Так что менять? Опору или подшипник?
Просто слышал и читал на многих форумах, что сам подшипник на Хондах ходит очень долго, а Вы предлагаете его поменять..
Да, вот как раз этот подшипник и меняется.
Статистика поломок, составляется по частым и однотипным заменам запчастей, так что пока по нашему клубу, чаще всего менялся именно подшипник...
Последние темы
Популярные темы
