Сегодня: Пятница 18.01.2019
Где находиться и как выглядит Адсорбер на Honda
Собственно проблема вот в чем: время от времени загорается "чек".
Сняли код ошибки 1457, относится к системе EVAP.
Не понятно, то ли забит угольный фильтр, то ли не срабатывает клапан.
Ошибка выскакивает раз в одну-две недели. "Гашу" ее, через две недели опять.
Может ли эта ошибка влиять на расход топлива?
Стоит заморачиваться с заменой фильтра (2500 рэ) и клапана? Или "забить" и ездить не обращая внимания?
При детальном осмотре абсорбера обнаружил обрыв одного из проводов,идущих к клапану. Обрыв-под самый "корень". Пришлось отрезать целый провод. Разобрал фишку, контак с остатком провода, без повреждения снять не удалось... Вместо родного контакта, запихал "новый" Подошел от от стандартной проводки для динамиков, тот что по потоньше "-". Ну, а дальше-дело техники...паяльник, термоусадка и изолента.
Ошибку снял-чек не горит.
Не могу найти фото адсорбера..если кто нибудь знает,подскажит е где искать?
На всех моделях адсорбер стоит под капотом, в моторном отсеке, в правом углу, возле рулевой рейки.
Он может быть круглым или квадратным
На некоторых моделях на нем стоит клапан и этот клапан иногда барахлит и выдает ошибку ( горит чек )
А так примерно у вас такой стоит
Где находиться и как выглядит Адсорбер на Honda ШРВ ?
Фото где находиться адсорбер на Honda ХРВ
